Валерий Буров
Ищу КЗ на мамке ECS L4VXA2. Может кто сталкивался, подскажите. БП, подключенный к ней, не стартует даже принудительно (зеленый на массу, серый на массу). БП тестовый, исправен. Если подключить только доп. питание 12V, принудительно стартует. Значит, по идее, коротыш где-то по 5 или 3,3. Хотя тестером короткого не нахожу. Грешил на ШИМ, отпаял, ничего не изменилось.
Дежурка есть. Кто подскажет, что так может просаживать питание? |
bie
Я не хочу никого обидеть, а электрошланг в розетку воткнут? Бывает, что на БП сзади ещё выключатель присутствует, про который многие забывают. Если подать внешнее питание 12В то вентиляоры должны завертеться, хотя не факт. Если всё же есть коротыш на материнке, то вентилятор в БП при запуске дёрнется и остановится, в противном случае - не приходит ~220В. Удачи! |
Валерий Буров
На этом БП поднята не одна мама, я не зря указал (исправный!). Я эту маму уже неделю пытаю, а в промежутках еще 4 отремонтировал (на этом же БП). 12В не внешнее, с этого же БП. Меня интересуют пути дальнейшего поиска козы по линиям 5в и 3,3в. Думаю, что со временем и сам найду, но думал сократить время, вдруг кто-то сталкивался. Пока откинул все кондеры силовой части и мосфеты питания проца и питания ЮМ и памяти, отпаял ШИМ. Кортыш остался. Ваши мысли? |
Schreibikus
а с какой стати серый на массу? Это же PG! |
Валерий Буров
Замкни у себя ради смеха.... |
Schreibikus
Валерий Буров, я старый стал, непонятливый, поконкретнее можно? |
bie
Чаще всего коротыш по пяти вольтам происходит на полевых ключах управления питанием северного моста и памяти. Но сами ключи могут быть живыми и даже не греться, а контроллер управления может сидеть в клинче и держать ключ полностью открытым на землю.Если ключи работают они будут слегка тёплыми, если - нет, то холодными. Удачи! |
Валерий Буров
По питанию СМ и памяти стоят мосфеты К3570 и D17NF03L. Я им ноги отпаял уже, эффекта нет. Да и проверить, теплые они или холодные, я не могу, так как говорю-же, если разьем от БП в маму воткнуть, то БП никакими ухищрениями не запустить! Вроде бы обнаружил косячок, одна маленькая площадка переходная на мамке (через нее на память питание подается) звонится на массу почти в КЗ (8-10 Ом). Похоже, где-то во внутренних слоях коза, буду пробовать навесным монтажом. Никто не сталкивался, мосты могут так намертво коротить? У меня даже сгоревшие обычно не препятствуют запуску БП....
Добавлено 15/08/2006 13:00
Всем спасибо, кто откликнулся, отпаял все от подозрительной площадки и стартануло даже с кнопки питания! Буду перемычками распаивать, благо там всего три элемента через нее соединены. Ну, а дальше, надеюсь, попроще будет, когда есть что мерять - уже есть поле для экспериментов! |
