что с дежуркой?
vitulin
Сообщение #1 От 25/11/2004 21:16 цитата
Комповый питатель Thermaltake W008 420Вт с PFC. Контролер
SG6105 Поначалу полетели силовые транзисторы. Поменял
их но питатель не пустился. Неразобравшись влез в дежурку, и
зачем то в место полевика поставил биполярник. Естественно
он рванул. Сгорели Q9- 2n2222a, D23- 1n4746, R62- 2ома, R60- 20ом.
Все это дело заменил. На всякий случай еще поменял оптопару. Остальную обвязку звонил-все сходится. Теперь дежурка выдает какое то бешеное напряжение, горит стабилитрон D14 на ее выходе. Что еще может быть?
vitulin
Сообщение #2 От 25/11/2004 23:43 цитата
К стати как звонится этот полевик SSP2N60B
Гость
Сообщение #3 От 25/11/2004 23:47 цитата
А как включить б.питания без компа?
user 2
Гость
Сообщение #4 От 25/11/2004 23:59 цитата
Блок питания включить так: закороти постояно на колодке зелёный и чёрный кабель.
Chysti
Chysti
Сообщение #5 От 26/11/2004 00:33 цитата
user 2,БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ВКЛЮЧАЙ!
vitulin
Сообщение #6 От 26/11/2004 07:35 цитата
Это все ясно, я так и пускал, но что счдежуркой?
sas
sas
Сообщение #7 От 26/11/2004 12:55 цитата
Неисправна однако!
Можно самому лечить,лучше отдать специалисту.
Мопс звонится просто-цифровым почти всегда никак,
стрелкой-минус на исток,плюс на затвор-бесконечность,потом на сток-включен(сопр~ 10-40 ом.
Потом мыкаешь З-И и меряешь С-И-бесконечность-жив.
Для Р-мопса обратная полярность!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 26/11/2004 13:16 цитата
sas, отлично и цифровиком звонится голливудская улыбка
vitulin, раз бешенная напруга - значит ОС не правильно работает, прикинь по схемотехнике (в обменнике куча схем) и ищи дохлый элемент(ы).
vitulin
Сообщение #9 От 27/11/2004 08:21 цитата
Если я правильно понимаю, то закорачивая в оптопаре транзистор, дежурка должна выдавать минимум. А она прет аж 6,5 вольтей.
sas
sas
Сообщение #10 От 29/11/2004 10:27 цитата
Цифровиком не все , к сож. злость
TE
Сообщение #11 От 29/11/2004 10:48 цитата
В затворе ключа стоит биполярный транзистор, в базу которого и включен фототранзистор оптопары. При его закорачивании транзистор должен открыться и закоротить затвор ключа на общий провод, в результате чего источник дежурного напряжения вообще выдавать ничего не будет. В обменнике я выложил две схемы (по дате они последние) с дежуркой на полевом, не поленись, скачай и посмотри.
