popov
Подскажите есть ли на материнке ASUS TULS-2 инфрокрасный порт.
Икак про это узнать. ![Прошу помощи](https://monitor.espec.ws/images/smileys/help.gif) |
Moriaan
berdiynec
Должен быть. Просто для него есть отдельный разъем на мамке, а в биосе нужно поставить СОМ2 как ИРДА.
Материнок без инфракрасного порта по не встречал. Только сааааааааамые древние.
А приемник-передатчик нужно или покупать, или мастерить самостоятельно. |
Генчик
popov, а для чего он тебе нужен, что будешь связывать? От предназначения зависит, какой тип порта лучше использовать. |
popov
пришёл чел с телефоном я для него и спросил ,ответы отправил спрашивающему.
Спасибо. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Генчик
popov, все новые телефоны поддерживают режим 4Мбит, который работает только при подключении ИК порта по USB. Но не все проги для соединения с мобилкой, имеют возможность использования такого ИК порта, многие могут соединяться только через ИК, подсоединённый к COM порту. Надо смотреть для каждого случая отдельно. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
popov
ОК! ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
