Вопрос о ИК-порте.
popov
20/06/2004 17:51
Подскажите есть ли на материнке ASUS TULS-2 инфрокрасный порт.
Икак про это узнать. Прошу помощи
Moriaan
20/06/2004 21:27
popov, вот мануал http://asus.it/support/download/item.aspx?ModelName=TUSL2&Type=Manual
berdiynec
21/06/2004 12:05
Должен быть. Просто для него есть отдельный разъем на мамке, а в биосе нужно поставить СОМ2 как ИРДА.
Материнок без инфракрасного порта по не встречал. Только сааааааааамые древние.
А приемник-передатчик нужно или покупать, или мастерить самостоятельно.
Генчик
22/06/2004 11:03
popov, а для чего он тебе нужен, что будешь связывать? От предназначения зависит, какой тип порта лучше использовать.
popov
22/06/2004 11:35
пришёл чел с телефоном я для него и спросил ,ответы отправил спрашивающему.
Спасибо. улыбка
Генчик
22/06/2004 12:53
popov, все новые телефоны поддерживают режим 4Мбит, который работает только при подключении ИК порта по USB. Но не все проги для соединения с мобилкой, имеют возможность использования такого ИК порта, многие могут соединяться только через ИК, подсоединённый к COM порту. Надо смотреть для каждого случая отдельно. улыбка
popov
22/06/2004 19:54
ОК! улыбка
