GrafVadim
Мать ECS I945P-A V2.00 камень P4D 2.8 две планки kingston-667 по 512 каждая, БП Chiftec-310 видео GF6800GT
Машина через 5-10 минут уходит в рестарт. Блок питания менял, картина не изменилась. Идет нагрев видео, камня и моста. С чем это связано не пойму.
Может кто подскажет чего хорошего, буду премного благодарен. |
Ripli
| Гналась машина или нет? если гналась то по каким параметрам? после рестарта глян температуру камня и кинь сюда. И ещё, на какой БП менял? |
gonzo
Винтокрут
GrafVadim, Memtest86+ и погонять память пару часов. Бывало, и Кингстоны умирали...  |
GrafVadim
Машина не гналась на ней рабатал самый простой "user" и он понятие не имеит о разгоне. А после рестарта камень начинанает восстанавливать температуру в норму ну в общем в S&M-Test-е она подскакивает до 75 то в BIOS-е после рестарта 50.
Блок питания менял на такой же самый только новый. MemTest два часа, полет нормальный. Но нагрев идет приличный. И даже видео греится в DOS-e!!!
Я думал что с видео проблема-Gainward GF6800GS 512 на борту. |
Cross
| если не ошибаюсь 300 ват БП ? тогда маловато , проц - прожорлив + память , видяха тоже , напруги замерте и что показывает тот же спидфан или s&m ? Сколько темпа на карте ? На такой проц кулер нужен хороший , но думается всё из-за нехватки питания. |
Andrey_P
| Посмотри кондеры не вздуты-ли, около проца которые. Если даже есть намек на вздутость - менять. И неплохо-бы замерить питание на плате, мож стабилизатор завышает напругу. |
gonzo
Винтокрут
| Возможно, проблема связана с переходом видео в графический режим, ведь при тесте памяти в ДОСе сбоев не было? Попробуйте поменять карточку. |
dima644
1. Поддерживается ли прошивкой матери данный проц? Если нет мама может выставлять не ту напругу на него - и камень будет греться. Напиши модель проца(8хх)
2. нет ли не ней 1394 контроллера? Если стоит tsb43ab23(22a) может проблема в нем(особенно ревизия G4 этим страдает). Сними его просто - проблема исчезнет, правда вместе с 1394 контроллером.  |
GrafVadim
Stepping A0 P4D 820 2.8
Заменил БП на 550Вт от HPS и пока больше перегружается и стресс-тесты проходит, правда температура под 70. |
Cross
Iwan
| GrafVadim, Я соглашусь с Cross, , дело в том, что твой камень создан на базе ядра Smithfield и отличается не самым холодным нравом, а по сему при сборке компа, необходимо учитывать правильность движения внутренних воздушных потоков и применять CPUFAN более эффективный чем даже родной от Интела. |
dima644
| А версия BIOS какая, должна быть не ниже чем 060127 |
