Рестарт ПК | |
| GrafVadim 11/04/2007 18:27 |
Мать ECS I945P-A V2.00 камень P4D 2.8 две планки kingston-667 по 512 каждая, БП Chiftec-310 видео GF6800GT
Машина через 5-10 минут уходит в рестарт. Блок питания менял, картина не изменилась. Идет нагрев видео, камня и моста. С чем это связано не пойму. Может кто подскажет чего хорошего, буду премного благодарен. |
| Ripli 12/04/2007 07:12 |
Гналась машина или нет? если гналась то по каким параметрам? после рестарта глян температуру камня и кинь сюда. И ещё, на какой БП менял? |
| gonzo 12/04/2007 09:59 |
GrafVadim, Memtest86+ и погонять память пару часов. Бывало, и Кингстоны умирали... ![]() |
| GrafVadim 12/04/2007 10:39 |
Машина не гналась на ней рабатал самый простой "user" и он понятие не имеит о разгоне. А после рестарта камень начинанает восстанавливать температуру в норму ну в общем в S&M-Test-е она подскакивает до 75 то в BIOS-е после рестарта 50.
Блок питания менял на такой же самый только новый. MemTest два часа, полет нормальный. Но нагрев идет приличный. И даже видео греится в DOS-e!!! Я думал что с видео проблема-Gainward GF6800GS 512 на борту. |
| Cross 12/04/2007 11:01 |
если не ошибаюсь 300 ват БП ? тогда маловато , проц - прожорлив + память , видяха тоже , напруги замерте и что показывает тот же спидфан или s&m ? Сколько темпа на карте ? На такой проц кулер нужен хороший , но думается всё из-за нехватки питания. |
| Andrey_P 12/04/2007 12:38 |
Посмотри кондеры не вздуты-ли, около проца которые. Если даже есть намек на вздутость - менять. И неплохо-бы замерить питание на плате, мож стабилизатор завышает напругу. |
| gonzo 12/04/2007 15:09 |
Возможно, проблема связана с переходом видео в графический режим, ведь при тесте памяти в ДОСе сбоев не было? Попробуйте поменять карточку. |
| dima644 13/04/2007 05:49 |
1. Поддерживается ли прошивкой матери данный проц? Если нет мама может выставлять не ту напругу на него - и камень будет греться. Напиши модель проца(8хх)
2. нет ли не ней 1394 контроллера? Если стоит tsb43ab23(22a) может проблема в нем(особенно ревизия G4 этим страдает). Сними его просто - проблема исчезнет, правда вместе с 1394 контроллером. ![]() |
| GrafVadim 13/04/2007 12:42 |
Stepping A0 P4D 820 2.8
Заменил БП на 550Вт от HPS и пока больше перегружается и стресс-тесты проходит, правда температура под 70. |
| Cross 13/04/2007 13:55 |
ну если кулер у него боксовый или левый то таких высот при нагрузке запросто может достигать , попробуйте сменить кулер , например
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=CI5-9JDSB%20(PWM)&other_title=CI5-9JDSB%20%28PWM%29LGA%20775%20CPU%20Cooler http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=CI5-9JDSB&other_title=CI5-9JDSBLGA%20775%20CPU%20Cooler из соотношения цена/качество очень понравились, кста очень тихие. чем выше темпа тем и кондёрам быстрее поможете высохнуть. Данные кулера рекомендую потому как ставил такие на данные камни . |
| Iwan 14/04/2007 18:07 |
GrafVadim, Я соглашусь с Cross, , дело в том, что твой камень создан на базе ядра Smithfield и отличается не самым холодным нравом, а по сему при сборке компа, необходимо учитывать правильность движения внутренних воздушных потоков и применять CPUFAN более эффективный чем даже родной от Интела. |
| dima644 16/04/2007 06:10 |
А версия BIOS какая, должна быть не ниже чем 060127 |
