Ремонт высоковольтного блока DocuPrint P8E (Sams ML-5000)
Dingo
Сообщение #1 От 07/12/2004 07:54 цитата
Это вообще реально? То, что производители в сервис-центрах ремонтируют заменой, это я знаю. вот, стоит 2 агрегата, начали мазать. Про один могу рассказать следующее - напряжения на электродах supply (-480) dev(-288) mhv(-1350) thv(14400/780/-240) измерены очень приблизительно (+/- 10...15%) со входным сопротивлением ок 10 Мом. При шунтировании supply сопротивлением 1 Мом лист выходит чистым. Больше я над ним не издевался. :-(
ssv
Сообщение #2 От 07/12/2004 08:57 цитата
Для начала проверь с заведомо исправным картриджем, который очень хорошо печатает на другом аппарате или лучше новый.
Dingo
Сообщение #3 От 07/12/2004 09:45 цитата
Этот кртридж проверял - на другом принтере все ОК, но на работающем принтере картридж убит еще хуже. Картридж.
Dingo
Сообщение #4 От 08/12/2004 06:28 цитата
И что, ни у кого такой проблеммы небыло? Надо даже собственно не ремонт, а методу измерений и регулировки, и какие напряжения должны быть, а то максимум, что нашел - "измеренные цешкой китайской обыкновенной"
tinto
Сообщение #5 От 08/12/2004 20:31 цитата
Добавь резик 100Мегов, а лучше 1Гом, последовательно с 10мегомным прибором и меряй. на исправном и на дохлом, не забудь умножать показания на 10 или на 100, хотя при сравнении это не важно и так видно будет. Да поосторожней там, ато тряханет так, что дальнейший ремонт принтера может и не понадобиться.
