HDD Seagate ST3320613AS КЗ по +5В
lvzip
Сообщение #1 От 05/03/2010 15:23 цитата
Принесли на ремонт HDD Seagate 320Гиг модель ST3320613AS. Обнаружено короткое замыкание по +5В. Снял плату контроллера. Треснутый електролит. конденсатор и выгоревшие до тла резиторы (или перемычки) - 2 шт. на входе +5В. Вопрос: Если у Вас под руками есть такой-же винчестер, гляньте на номиналы этих резиторов (или перемычек) - 2 шт. и електролит. конденсатор
Заранее большущее спасибо Пьем пиво
Dollar
Сообщение #2 От 05/03/2010 16:15 цитата
lvzip, а взять любой HDD и посмотреть как организована схема...даже не этой модели не судьба? Выгоревшие до тла "резисторы" это дросселя L или попросту сопротивления ноль Ома. Разбирайся.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 05/03/2010 17:12 цитата
lvzip, сначала сдуть " треснувший электролит". Это трансил, он коротит линию +5В. Потом снять сгоревшую хрень и пробовать стартануть винт. Скорее всего, сдох и коммутатор, но проверить надо. Дальше по результатам. Лог Терминала нужен полюбэ!
Sseries
Sseries
Сообщение #4 От 06/03/2010 18:19 цитата
А там случаем диода по питанию +5v нет ? На некоторых HHD cтоят такие и выходят из строя
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 06/03/2010 22:09 цитата
Sseries, Cупрессоры называются.
Dark Angel
Сообщение #6 От 06/03/2010 23:15 цитата
Выкидываешь супрессор. проверяешь отсутствие КЗ на входе, можно включать. Лучше вместо сгоревшего поставить другой с убитого винта. Хотя бы фото выложил.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 07/03/2010 00:38 цитата
Советую заменить БП на новый иначе черевато последствиями не спроста супрессор казануло.
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 07/03/2010 05:48 цитата
m.ix писал:
m.ix прошу прошения но я представитель старой советской эпохи смех как то сподручней мне старые названия подшучивать, дразнить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 07/03/2010 08:51 цитата
Sseries писал:
m.ix писал:
У нас их не было близкое по значению стабилитрон, но таких мощных по току и размеру небыло.
А БП всё ж в компе замени на новый!!!
Вероятность потери инфы с винта и вообще потери железа высока.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 От 07/03/2010 15:23 цитата
Для представителей старой, новой, и московской формации сообщаю: трансил, трисил, супрессор, TVS - это новое поколение сверхбыстродействующих защитных устройств типа ВАРИСТОР, к стабилитронам не имеющих НИКАКОГО отношения! http://www.hardw.net/forum/topic3683.htm
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 07/03/2010 19:11 цитата
gonzo, представь что то советское типа ку208 прикрученное смех смех смех
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 07/03/2010 20:42 цитата
m.ix писал:
