HDD Seagate ST3320613AS КЗ по +5В | |||||
| lvzip 05/03/2010 15:23 |
Принесли на ремонт HDD Seagate 320Гиг модель ST3320613AS. Обнаружено короткое замыкание по +5В. Снял плату контроллера. Треснутый електролит. конденсатор и выгоревшие до тла резиторы (или перемычки) - 2 шт. на входе +5В. Вопрос: Если у Вас под руками есть такой-же винчестер, гляньте на номиналы этих резиторов (или перемычек) - 2 шт. и електролит. конденсатор
Заранее большущее спасибо ![]() |
| Dollar 05/03/2010 16:15 |
lvzip, а взять любой HDD и посмотреть как организована схема...даже не этой модели не судьба? Выгоревшие до тла "резисторы" это дросселя L или попросту сопротивления ноль Ома. Разбирайся. |
| gonzo 05/03/2010 17:12 |
lvzip, сначала сдуть " треснувший электролит". Это трансил, он коротит линию +5В. Потом снять сгоревшую хрень и пробовать стартануть винт. Скорее всего, сдох и коммутатор, но проверить надо. Дальше по результатам. Лог Терминала нужен полюбэ! |
| Sseries 06/03/2010 18:19 |
А там случаем диода по питанию +5v нет ? На некоторых HHD cтоят такие и выходят из строя |
| m.ix 06/03/2010 22:09 |
Sseries, Cупрессоры называются. |
| Dark Angel 06/03/2010 23:15 |
Выкидываешь супрессор. проверяешь отсутствие КЗ на входе, можно включать. Лучше вместо сгоревшего поставить другой с убитого винта. Хотя бы фото выложил. |
| m.ix 07/03/2010 00:38 |
Советую заменить БП на новый иначе черевато последствиями не спроста супрессор казануло. |
| Sseries 07/03/2010 05:48 |
m.ix прошу прошения но я представитель старой советской эпохи как то сподручней мне старые названия ![]() |
| m.ix 07/03/2010 08:51 |
========================= У нас их не было близкое по значению стабилитрон, но таких мощных по току и размеру небыло. А БП всё ж в компе замени на новый!!! Вероятность потери инфы с винта и вообще потери железа высока. |
| gonzo 07/03/2010 15:23 |
Для представителей старой, новой, и московской формации сообщаю: трансил, трисил, супрессор, TVS - это новое поколение сверхбыстродействующих защитных устройств типа ВАРИСТОР, к стабилитронам не имеющих НИКАКОГО отношения! http://www.hardw.net/forum/topic3683.htm |
| m.ix 07/03/2010 19:11 |
gonzo, представь что то советское типа ку208 прикрученное ![]() |
| gonzo 07/03/2010 20:42 |
