Не запускается плата MSI MS7260
Munir
Сообщение #1 От 25/04/2007 07:55 цитата
Процессор Атлон 3600+. Сначала зависала когда запускали игры разные. Переустановил ХР проф(SP2). Проблема осталась. Решил посмотреть BIOS, изменил некоторые параметры памяти, перзагрузил. И незапускается вообще. Загораются индикаторы питания и IDE (через некоторое время гаснет) и все. Попытки сбросить BIOS результатов не дала, или я неправильно делал ( япри выключенном компе снимал акк. бат. и замкнул +и-. Кто разбирается подскажите пожалуйста.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #2 От 25/04/2007 08:01 цитата
там есть джампер, на который и необходимо установить пермычку...
Munir
Сообщение #3 От 25/04/2007 08:26 цитата
Установитьперемычку и дальше? Оставить эту перемычку,или убрать через некоторое время? Какой порядок ?
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #4 От 25/04/2007 08:34 цитата
Убрать через некоторое время, только при отключеном БП или сними питание с материнки выдерни разъемы.
Dark Angel
Сообщение #5 От 25/04/2007 09:06 цитата
Смотри описание на мать. Перемычку ставь на сброс БИОС. Пытайся включить. Ничего не произойдет. Ставь перемычку на место. Все операции делать при подключенном БП. Делать все операции АККУРАТНО!
Munir
Сообщение #6 От 25/04/2007 09:52 цитата
АККУРАТНО, это не замкнуть пинцетом другие цепи или еще что-то?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 25/04/2007 10:22 цитата
Кондёры не попухли?
Скорее всего нужно перешивать BIOS.
P.S. Давайте всё же называть вещи своими именами. Перемычкой BIOS не сбрасывается, а очищается CMOS.
Munir
Сообщение #8 От 25/04/2007 10:27 цитата
Кондеры я смотрел, нормальные.Да и компу еще года нет.
Cross
Сообщение #9 От 25/04/2007 10:50 цитата
я при выключенном компе снимал акк. бат. и замкнул +и-. Кто разбирается подскажите пожалуйста.
вроде бы этого достаточно для сброса , а так как обычно методом перестановки : проц, память , видео , хард (если seagate например то запросто) , пищит ли мать без памяти ?
"Перемычку ставь на сброс БИОС. Пытайся включить. Ничего не произойдет. Ставь перемычку на место. Все операции делать при подключенном БП. Делать все операции АККУРАТНО!"
вот это немного непонятно замешательство
Munir
Сообщение #10 От 25/04/2007 13:16 цитата
Я тоже прочитал сейчас в инструкции на мамку, что все действия проделать при отключенном питании, иначе можно спалить мамку.
Munir
Сообщение #11 От 26/04/2007 07:33 цитата
Проблема решена. Оказалась неисправной 1 панель памяти. Тольк я непонял почему когда я вытаскивал обе панели, компьютер не просигналил. А когда по одной подключал, с обоями загружается. Но тест выявил неисправную. А CMOS был сброшен, когда я переставил перемычку JBAT1.
