Lancer2404
После установки новой видеокарты на экране появляются разноцветные полосы.После установки драйверов видеокарты,при перезагрузке монитор отключается(нет сигнала),а процессор продолжает работу.Windows переустонавливал- не помогло!Является ли это неисправностью видеокарты или возможны другие проблемы?  |
belyo
| Видеокарту можно проверить на другом компе,будеш знать на все 100 она или нет. |
mechanics
m.ix
Master Mixa
Lancer2404, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми -> |
Lancer2404
| Lancer2404 писал: | | После установки новой видеокарты на экране появляются разноцветные полосы.После установки драйверов видеокарты,при перезагрузке монитор отключается(нет сигнала),а процессор продолжает работу.Windows переустанавливал- не помогло!Является ли это неисправностью видеокарты или возможны другие проблемы? |
G_gray
| так когда полосы появляются? после дров, или до? и где полосы? в виндосе или уже в биосе видно? |
elgen
| В безопасном режиме загружает или нет? пост отображает? если нет то она не дышит. если да то искать что с дровами. а про полосы не понял. в какой момент они появляются. если то что думаю про полосы то карта дахлая. либо чинить либо новую. |
Трям
| А питания -то ей хватает ?? |
