не работает новая видеокарта ASUS EAX 3850! | |||
| Lancer2404 27/06/2008 10:31 |
После установки новой видеокарты на экране появляются разноцветные полосы.После установки драйверов видеокарты,при перезагрузке монитор отключается(нет сигнала),а процессор продолжает работу.Windows переустонавливал- не помогло!Является ли это неисправностью видеокарты или возможны другие проблемы? ![]() |
| belyo 27/06/2008 12:08 |
Видеокарту можно проверить на другом компе,будеш знать на все 100 она или нет. |
| mechanics 27/06/2008 12:33 |
а на другом компьютере? |
| m.ix 27/06/2008 12:47 |
Lancer2404, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->![]() |
| Lancer2404 27/06/2008 13:29 |
| G_gray 27/06/2008 14:55 |
так когда полосы появляются? после дров, или до? и где полосы? в виндосе или уже в биосе видно? |
| elgen 29/06/2008 13:30 |
В безопасном режиме загружает или нет? пост отображает? если нет то она не дышит. если да то искать что с дровами. а про полосы не понял. в какой момент они появляются. если то что думаю про полосы то карта дахлая. либо чинить либо новую. |
| Трям 29/06/2008 16:26 |
А питания -то ей хватает ?? |
