alexeympl
Добрый вечер.
Неожиданно возникла неразрешимая проблема с ремонтом (заменой) привода для компа Dell Optiplex G620. "Неразрешимая" - поскольку никто в Киеве толком не знает, какой привод подходит под эту модель Slim-Tower компьютера.
Начальная модель привода - TEAC DV-28E. Интерфейс ATAPI-4.
Все бы ничего, но уже "прокололись" прежде всего мы, офиц. сервисный центр Dell и офиц. дилер (один из 2-х киевских).
Первый раз везли хрен зна откуда привод за 1 тыс. грн., модель G620 (!). О чем думали сервисники - не знаю. Сопоставлять модель привода и компьютера - глупо. В общем модель не для данного компа и вообще не подходит и близко.
Вторые продали нам привод за 700 грн., с интерфейсом все ОК, но "морда"... И пересылал же им внешний вид.
В общем на все про все на ремонт данного компа осталось 40$. Или же продать те приводы... (как вариант).
Но нужно четко знать, какой привод докупить, ошибки быть не должно вообще, правда на ошибку нет.
Внешний вид (вид сверху):
Вид спереди:
Вид разъема:
Вид распиновки (вроде бы 26 контактов):
Под такую "морду" в Инете туева хуча приводов. Но очень редко на фото есть вид сзади. Фигня какая-то... А вопрос надо решить.[/img] |
LESHIY
Леший форума
пиши аналог
teac dv-224e-стоит во всех айбиемовских моноблоках |
южный
Коммунист
| обычный идовский. а что у других не сопадает? кстати морда снимается. если кнопка на том же месте, просто переставляется. |
LESHIY
Леший форума
южный, нет не совпадает, если менять то только со шлейфом
эт особенность IBM |
южный
Коммунист
| обычно по включению мастер славе. так на разьёме выводы или замкнуть, или разомкнуть. (конт. 46, 47) |
alexeympl
LESHIY
OK, глянем эту модель.
южный
Если бы морда снималась как надо, вопросов бы не было. Есть старый нерабочий привод и есть такой же с ноута Dell. Интерфейс один-в-один. Вот только морды разные и у одного держатели горизонтальные, у другого вертикальные (под держателем понимаю "пимпу", которая вщелкивается внутрь привода). Короче, можно бы удалить держатели и суперклеем, но вряд ли будет долго держаться...
Предложили XK909, но во-первых, не Делловская модель, а во-вторых 12 разновидностей, еще тот "кот в мешке". |
LESHIY
Леший форума
alexeympl
Блин... и Teac "кот в мешке". Не нашел как выглядит сзади, а "морда" точь-в-точь.
Я смотрю, производители "ленивые", никто не приводит "вид сзади". А там как раз самое интересное. |
LESHIY
Леший форума
| посмотри второе фото просто там пока кронштеин вкручен винт увидишь |
alexeympl
LESHIY
По фото, вроде бы, "задник" тот самый.
ОК, спасибо.
Мож кто еще накидает вариантов приводов  |
LESHIY
Леший форума
вот без кронштейна
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 00:41
alexeympl, нече накидывать у меня машинок с твоим приводом 6 штук в углу стоит  |
alexeympl
LESHIY
Да это я на всяк случай, если не будет в продаже такой модели...
Впрочем, маловатый выбор, всего 3-4 "магазина", где есть, якобы.
Особенно весело тут:
http://s-h-o-p.net.ua/index.php?cat=75
(какой-то коммунистический магазин). |
LESHIY
Леший форума
я не пользуюсь онлайн магазинами
поэтому здесь вам не советчик |
