Мат. Плата Foxconn - звук.
iloman
Сообщение #1 От 03/11/2010 21:21 цитата
Вобщем, принесли комп на ремонт. Все ясно - звуковуха. Но клиенты не хотят внешнюю, т.к. слоты PCI заняты всякой хренью, а она им нужна. Изначально звука не было вообще. Подключил внешние порты (звуковые) - звук появился и сзади и спереди (ALC655), дрова пробовал разные, ОС тоже. НО! Трабл остается траблом. Звук как в гробу, чуть замедленный, мутный, как будто сделали TONE почти на макс. Ставлю внешнюю звуковуху вместо чего либо - все работает, но клиентам нужна прочая хрень, что была в ПСИ. Вопросы:
Это подыхает AC97 или виновата та внешняя плата с разьемами MIC и SPK, подключаемая проводом к материнке, потому, что я ее заскотче-изолентил? Да, и как поставить перемычки на разьем? 5-6, 7-9? Если да, то с какой стороны смотреть? Разьемами на плате вверх? (тоесть чтобы PS/2, LAN, VGA и т.п. смотрели вверх) а то на плате ничево не написано, в мануале тоже
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 03/11/2010 21:25 цитата
iloman, Правила не читаем - тогда в корзину попадаем.
Все 65535 портов?
iloman
Сообщение #3 От 03/11/2010 21:29 цитата
Исправил что мог. Модель материнки неизвестна. Ни на самой плате, ни в эвересте ничего не сказано. в эвересте сказано что неизвестно, а на материнке - "Фоксконн", и все. внимательно смотрел.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 22:47
Поставил джампера по памяти (как обычно ставил) - звук есть, но также гробовой... попробую ща запишу на диктофон и приложу.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 03/11/2010 22:07 цитата
iloman писал:
Скачать юзверь манул на мать и по нему поставить подшучивать, дразнить
iloman
Сообщение #5 От 03/11/2010 22:07 цитата
Разобрался. Стер ESCD, все заработало. Тему закрывать!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 23:08
Читай! Как скачать мануал на мать если неизвестна модель?
