lexzotov
Здравствуйте, коллеги.
Прошу вашей помощи в диагностике проблемы.
Принесли в ремонт iMac A1312 со сгоревшим дросселем №1 (L9000, см. схему), клиент сказал, что сделает сам, отдали.
Он просто бросил перемычку, пользовался им пол года, потом решил заменить винт, пришел к нам.
Винт поменяли, собрали его, нет изображения на встроенной матрице. При подключении внешнего монитора через mini DisplayPort изображение есть, компьютер функционирует.
Шлейф на матрицу пробовали менять, матрицу меняли, БП матрицы и материнской платы тоже меняли.
Питание доходит до этих элементов, но в этой части схемы что-то идет не так.
Мы проверили полевик №2 (FDC638P) , он пробит, поменяли, не помогло.
Поменяли транзистор №3 (2N7000), тоже не помогло.
Будем рады любым предложениям!
Прикладываю схему материнской платы. (на стр. 90 обсуждаемые элементы)
P.S. На форум файлы не хотели загружаться, поэтому все загрузил сюда.
http://www37.zippyshare.com/v/AYbeDdke/file.html |
