Appe iMac A1312, 27', Нет изображения | |
| lexzotov 18/01/2015 04:04 |
Здравствуйте, коллеги.
Прошу вашей помощи в диагностике проблемы. Принесли в ремонт iMac A1312 со сгоревшим дросселем №1 (L9000, см. схему), клиент сказал, что сделает сам, отдали. Он просто бросил перемычку, пользовался им пол года, потом решил заменить винт, пришел к нам. Винт поменяли, собрали его, нет изображения на встроенной матрице. При подключении внешнего монитора через mini DisplayPort изображение есть, компьютер функционирует. Шлейф на матрицу пробовали менять, матрицу меняли, БП матрицы и материнской платы тоже меняли. Питание доходит до этих элементов, но в этой части схемы что-то идет не так. Мы проверили полевик №2 (FDC638P) , он пробит, поменяли, не помогло. Поменяли транзистор №3 (2N7000), тоже не помогло. Будем рады любым предложениям! Прикладываю схему материнской платы. (на стр. 90 обсуждаемые элементы) P.S. На форум файлы не хотели загружаться, поэтому все загрузил сюда. http://www37.zippyshare.com/v/AYbeDdke/file.html |
| Morlock 20/01/2015 23:10 |
Очень много лишней работы.
Дроссель тот чисто как ферритовое кольцо на сетевом. Перемычка оно конечно сурово и по челябински, но вот тот же дроссель смд с мамки пойдёт туда в самый раз. Написанное на нём предполагает что он малоомный и скорее всего 0,25Ом. Индуктивнасть там скорее всего измеряется в микроГенри, так что 100 или меньше - пойдёт. На матрицу поступает 12в? Где измеренные напруги? |
| snakerN1 21/01/2015 18:01 |
Сталкивался с такой же проблемой, решения которой не нашел. Интересно будет узнать результаты, если таковые будут. |
