NOVOSAD
Посткодер показывает что нет сигнала RESET .Это и есть причиной
неисправности .Подскажите где конкретно формируется этот сигнал и как проверить путь его прохождения. |
колян
ну 1 давай сюды
2 проверь часовой кварц генерит и как генерит перемычки на плате и питалово на южном мосте. а там посмотрим. |
NOVOSAD
| Кварц ок, какие ноги на юге смотреть? |
колян
| на чип толком не залезеш смотри на транзюке рядом должон быть сначала позвони на короткое потм напругу проверь. на логику внимание обрати. микрухи как работают. транзюки маленькие позвони. на PSI рест посмотри на бивисе в конце концов напруги все по уровням на АТХ проверь |
колян
NOVOSAD
| колян, Не успел проверить со временем было туго. счас проверять буду. |
NOVOSAD
| колян, С напругой в порядке А причем биос к сигналу Reset, тепловые режимы в пределах нормы |
колян
ну понимаеш на некоторые модели плат ставят биосы с шиной I2C а она у чипов общая и если она гденибудь закорочена то амба
кину тебе схемку но только реально чтобы никому |
NOVOSAD
| колян, Большое спасибо за схемку.Аськой пользуешся? |
RUSTEM
Привет NOVOSAD Советую перепрошить биос..Если что стучись в АСЮ давно стобой не общались.  |
