facks
| Выдает ошибку при работе с приложениями, работающими с использованием директа. тест 3д не проходит, обнаружил дутый лит (с301 1000/10в), причем дутый вниз к плате, не разу такого не встречал. лит поменяю, че сразу прикупить и поменять? |
SR1
| раздувает его от внутренней утечки возможно попутных неисправностей нет. |
facks
KaSer
facks, Он раздувается потому что могло напряжение пойти больше чем допустимо. Если было 1000\10в то надо было поставить 1000\16в с запасом тогда проблем не будет.  |
Mikkey
KaSer
Mikkey, Они раздуваються только из-за повышенного напряжение.
Добавлено Февраль 06 2006
Если на них не попадает горячый воздух и напряжение они моут работать хоть 30 лет. |
Mikkey
KaSer, по ссылкам-то хоть прошлись или Вы Высшая инстанция и подругому быть не может?  |
facks
а вот вам уважаемые на затравочку, обнаружилась паленая дорога к слоту а-джи-пи!
пропаял, заменил конд на всякий случай еще раз, а то то был б.у. |
