Глюки на радеоне 9600 | |
| facks 26/01/2006 11:18 |
Выдает ошибку при работе с приложениями, работающими с использованием директа. тест 3д не проходит, обнаружил дутый лит (с301 1000/10в), причем дутый вниз к плате, не разу такого не встречал. лит поменяю, че сразу прикупить и поменять? |
| SR1 06/02/2006 06:20 |
раздувает его от внутренней утечки возможно попутных неисправностей нет. |
| facks 06/02/2006 08:43 |
SR1, спасибо, поменял! |
| KaSer 06/02/2006 13:51 |
facks, Он раздувается потому что могло напряжение пойти больше чем допустимо. Если было 1000\10в то надо было поставить 1000\16в с запасом тогда проблем не будет. ![]() |
| Mikkey 06/02/2006 15:18 |
KaSer, опять Вы про напряжение? Что, выборочно только на видео он пошло больше допустимого?
Почитайте-ка вот эти темы для начала: http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1960 http://monitor.espec.ws/section5/topic51107.html |
| KaSer 06/02/2006 17:17 |
Mikkey, Они раздуваються только из-за повышенного напряжение.
Добавлено Февраль 06 2006 Если на них не попадает горячый воздух и напряжение они моут работать хоть 30 лет. |
| Mikkey 06/02/2006 17:47 |
KaSer, по ссылкам-то хоть прошлись или Вы Высшая инстанция и подругому быть не может? ![]() |
| facks 06/02/2006 18:12 |
а вот вам уважаемые на затравочку, обнаружилась паленая дорога к слоту а-джи-пи!
пропаял, заменил конд на всякий случай еще раз, а то то был б.у. |
