General
Проблемма такая , есть несколько карточек с битой памятью ( в 3-D сыпет мусор на экран ) перепаять память не проблемма , вопрос - как определить какая микруха дурит , есть ли программы тестирующие видеопамять?
Коллеги , поделитесь у кого есть какие-либо наработки по этой теме , либо дайте ссылочку где можно подробно про это почитать.
Заранее благодарен. |
dimadima
| перво-наперво прожарь, пропаяй мозги потом промой хорошенько и питательные цепи посмотри, а ещё глянь какие частоты выставлены |
General
| Ещё заметил у всех карт сколы на углах чипа скорее всего это и есть причина , но хотелось бы узнать на 100% ,каким образом проверить???? |
dimadima
| сколы есть у многих, вопрос в том на сколько они большие, у меня три видюхи со сколами все работают, а реально за месяц поднялось две видюхи прожаркой мозгов, особенно полезно жарить мозги фирмы ESMT |
General
| dimadima, Чем жаришь феном ? Включаешь работает , режим 3-д --каша , перезагрузка висюк , остывает -- работает и т.д |
dimadima
| да, строительный фен, 400 градусов, промазываю ЛТИшкой, прогреваю, отмываю, смотрю как пайка, иногда приходится паяльником отдельные ноги пройти, главное потом хорошенько промыть, ЛТИшка утечки дает |
General
dimadima, Спасибо , буду пробывать , ещё и частоты попробую срубить если не поможет.
Память чем тестишь программой какой или 3-дмарк 2003 запускаешь? |
igor.gm
dimadima
всеми марками подрят, сначала 2001, потом 03, аквамарк, ну а если видюха работает в 2005ом то и им тоже, ещё народ печёт сами процы, но у меня положительных результатов пока не было, такое ощущение, что если контакт уже плохой, то при нагреве он вообще пропадает, как будто припой сворачивается, как при нагреве обычного непропая на плате, а было и так, что проц опускался на плату и....., а перепаивать полностью микрухи в такой упаковке пока не могу, а жаль, недавно у любимой матери южник сдох  |
OlegБ
Ну хотелось бы узнать как это Вы определили, что память у Вас битая? И уж совсем бред восстановление прогревом битой памяти!!! Хоть немного думать надо перед тем как в эфир такое выдавать. Или это синдром Fuji ??
Господа прогрев это одно, а убитая память совсем другое. Смотрите цепи питания и все поймете  |
m.ix
Master Mixa
| OlegБ писал: | | Ну хотелось бы узнать как это Вы определили, что память у Вас битая? |
один способ я знаю 100%
это когда на картинке появляются квадратики,
те видео проц отдает часть комманда (пакаетов) на обработу или в буфер, то память(часть её) которая этого не может выполнить (обработать,сохранить) отдаёт ЦАПу,далее на монитор, вот эту часть как раз и видим ввиде квадратиков,
др но на 100Гц телевизоре, негатив на очень светлом участке(не пропай),
разноцветные горизонтальные полосы(вариантов тут куча),при этом графика выводится нормально -тоже не пропай
| OlegБ писал: | | И уж совсем бред восстановление прогревом битой памяти!! |
у меня был радио телефон с битой микрухой-звук канал, поджарил и работает посих пор, а достать негде такую.
| OlegБ писал: | | Или это синдром Fuji ?? |
незнаю но про фуджиков начитался
и даже с картинками на какомто сайте
где просто из-за флюса под микрухой винт не работал,
когда в школе преподавал по компам которые пришли из мерии, там стояли MPG так вот они все через разные промежутки времени поулетали@@@@.
хотя прогрев не всегда помогает |
General
Есть 3 одинаковых видяхи , сыпят мусор по экрану .У одной в ДОС режиме и при загрузке нет, риватюнером менял частоты ядра и памяти , частоты ядра никак не меняют картины , а вот частоты памяти очень ощутимо , немного поднимаешь и на экране каша (сетка на экране при дальнейшем повышении орнамент из синих квадратов ) , в 3-Д выбивает полигоны , напруги мерил 1.33 на ядро и 2.56 на память , сильно греются ключи на ядро , полевики мерил -- в норме , вторая видяха даёт изображение только в сейфмоде , при нормальной загрузке зелёные полосы по вертикали на чёрном фоне , при загрузке много мусора и текст в виде иероглифов , кондеры в питании менял не помогает .
Какие будут предложения , окромя как выкинуть на помойку , потому , что таких видях не один десяток приволокут , да и самому интересно докопаться и победить ( если угодно-- спортивный интерес ) , заранее благодарен . |
General
| Самое хреновое , что нет такой же исправной , как понимаю , ядро должно питаться 1.25 В , память 2.5 В . Полное название карты AGP-9600-128TD , ключи ядра - U25 U30 -1.33 B , память U26 - 2.56 B , U23 -2.56 B -- куда то на чип помоему. |
Alexo
| У меня Radeon X300 SE 256mb. Вертикальные цветные полосы на графике даже в BIOS. Похоже что одна из 4-х микросхем памяти неисправна. Пропаял феном, не помогло. Проц, выводы как у BGA прогрел, до расплава не довел, поосторожничал, - ничего не изменилось. Попробую таки довести до плавления шарики и нажать слегка. Если перестанет работать - перепаяю полностью. А если память дохлая - то можно менять местами микросхемы, если брак проявится по-иному, значит одна из них неисправная. Буду пробовать, может повезет. Купил с рук, у продавца она работала, а проехала в поезде и по морозу - сломалась. |
m.ix
Master Mixa
| Alexo писал: | | Купил с рук, у продавца она работала |
ПО чаще с рук покупайте  |
Primary
Техноманьяк
| General писал: | | У одной в ДОС режиме и при загрузке нет, риватюнером менял частоты ядра и памяти , частоты ядра никак не меняют картины , а вот частоты памяти очень ощутимо , немного поднимаешь и на экране каша (сетка на экране при дальнейшем повышении орнамент из синих квадратов ) , в 3-Д выбивает полигоны , напруги мерил 1.33 на ядро и 2.56 на память , сильно греются ключи на ядро , полевики мерил -- в норме , вторая |
Заниженое питание на памяти. Попробуйте по порядку.
Для начала кондеры подкинуть новые. Родные видимо подсохли.
Потом пройдитесь по епочкам питания.
Мосфеты, стабилизаторы. Где то утечка появилась.
ДОБАВЛЕНО 05/31/2007 14:11
| Alexo писал: | | Попробую таки довести до плавления шарики и нажать слегка. |
Лучше использовать груз с радиатором.
Я несколько карт убил прежде чем дошло как феном их греть.
От 478 интела радиатор с карлсоном ставлю карлсон включаю и с обратой стороны на 330 градусах феном грею.
Пока ниче не сдохло. |
