WD4000KS - щёлкает бошками
Shinkei aka HepB
Сообщение #1 От 07/05/2009 19:16 цитата
Ситуация такая. Стоял диск на сервере. Работал 24х7. Иногда под покровом ночи просто так отключался. Помогала перезагрузка по питанию. После простого reset в BIOS диск не определялся.
Значит поставил я винт на десктоп себе. Раз в неделю а то и реже по ночам происходила подобная ситуация.
И вот настал чёрный день. Винт в очередной раз таким образом ушёл в down, но после передёргивания питания оттуда уже не вышел.
По смарту ранее и в такие моменты было всё идеально. Ни температура (20 в сервере и 40 после снятия оттуда), ни перемещённые секторы (0) меня не тревожили.
В общем выглядит сейчас работа диска так. После включения идёт раскрутка шпинделя, после чего характерное похрюкивание (инициализация), которая прерывается едва заментыми щелчками, которые секунды три, раз в секунду повторяются. После них происходит три громких щелчка уже раз в 3-4 секунды. После третьего щелчка шпиндель останавливается.
Дальше всё повторяется (если диск подключен к контроллеру) или засыпает (если винт просто подключен к питанию).
В общем система это чудо никак не видит. Что можно сделать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 07/05/2009 20:32 цитата
Shinkei aka HepB писал:
Что можно сделать?
datalabs.ru поможет тебе вытянуть за баблос инфу.
Если инфа не нужна, то на сувьенира или в корзину смелов винт.
Shinkei aka HepB
Сообщение #3 От 08/05/2009 06:54 цитата
Скудный у них ассортимент поддерживаемых ФС.
А если взять аналогичный винт и попытаться пересадить самостоятельно блок головок?
SBA
SBA
Сообщение #4 От 08/05/2009 11:49 цитата
Легко, правда получишь вместо одного трупа - два
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 08/05/2009 13:54 цитата
Shinkei aka HepB, извините, а вы сколько раз это уже проделывали? А из них - успешно? Или хотите начать с ВД? Да на 400 гиг? Ну-ну... Бог в помощь!
Shinkei aka HepB
Сообщение #6 От 08/05/2009 16:04 цитата
В офисе порядочно наберётся WD800JD, вот на них например можно потренироваться.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 08/05/2009 17:42 цитата
Shinkei aka HepB, Матчасть учите! Тогда небудут подобных постов
На работе у нас приёмщица при уборке так невзначай качнула комп да так что он об пол неплохо удалися, после винде пришёл трындец. пришёл после её мужинёк и мне в лицо, ты чего сума сошёл??? У нас дети комп чуть ли с 10 этажа не бросают а он работает. Так что не звезди мне.
Что могу сказать если чел не понимает принципа работы винчестера, и что происходит во время небольшого толчка с винтом.
Shinkei aka HepB
Сообщение #8 От 08/05/2009 22:21 цитата
Человече, ты с ума сошёл? Где я говорил о падении жёсткого диска в прямом смысле этого слова и о каких либо вообще ударах этого жёсткого диска?
Да и вообще. Я познакомился с устройством жёсткого диска тогда, когда типичный объём девайста был 40 мегабайт и такие монстры активно использовались улыбка Когда банка от WD стучала головками при позиционировании сильнее чем современные мобильные телефоны вибрируют.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 09/05/2009 00:26 цитата
А чё тогда за ахинею такую несёшь?
neo831
neo831
Сообщение #10 От 09/05/2009 10:56 цитата
Где живешь? Если в Москве - обратись в Р-Лаб. Самому там делать совершенно нечего... Как сказал gonzo - WD да на 400 гиг да с дохлыми бошками... В путь. Нет, можешь конечно искать донора, купить, пересадить и получить донора-трупа и полностью невосстановимого после твоих колупаний пациента.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #11 От 12/05/2009 17:32 цитата
Всем привет. У меня с ВД такая история была: так-же щёлкал бошками, и винда не грузилась, и он не определялся в биосе. А когда перевернул его на 180-стал определяться и винда грузиться. Но это ненадолго-зато успел слить нужную инфу.
neo831
neo831
Сообщение #12 От 12/05/2009 19:17 цитата
RomanRB, Cказки дедушки АУ... подмигивание
Shinkei aka HepB
Сообщение #13 От 12/05/2009 20:00 цитата
Я и переворачивал и на ребро ставил. Хрен!
RomanRB
RomanRB
Сообщение #14 От 13/05/2009 14:54 цитата
neo831, Это не сказки. голливудская улыбка Тот винт был не 400Гб, а 120Гб-если мне не изменяет память. И вообще ВДэшные винты я не люблю, гремучие они. Стараюсь их не ставить.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #15 От 13/05/2009 15:03 цитата
Shinkei aka HepB, а платку снимали? контакты чистили?
мавр
мавр
Сообщение #16 От 18/05/2009 22:43 цитата
Shinkei aka HepB,
У,тебя просто пришло время винту,там на бошках в нутри стоит микруха,как и у любого полупроводникового прибора есть свой ресурс!,вот он и закончился,
если там ценная инфа,то попробуй пересадить енту микруху,с такого же (донора),и стравливай с него всю инфу! А,головки не трогай,и диски тоже! И не дыши на них
а,то им придёт сразу трындец!!!!!!...........
Dark Angel
Сообщение #17 От 18/05/2009 23:03 цитата
Такая же ситуация с винтом. Сначала определялся, разбить на разделы его не мог. Показывал как будто одни бэды. Теперь башками стучит. Плату снимал, контакты чистил. Винт можно на стенку вешать? недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 18/05/2009 23:11 цитата
Dark Angel писал:
Непонятны данные последние действия.
В твоей ситуации инфу слить нужно, а после издеватся над винтом.
neo831
neo831
Сообщение #19 От 19/05/2009 00:12 цитата
Dark Angel, Оставь на память блины. И магниты тоже.
Dark Angel
Сообщение #20 От 19/05/2009 06:43 цитата
m.ix, мне инфа не нужна.
neo831, спасибо. Перспективы радужные улыбка
