Chkoniya
| Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с этой штукой, почему следуя указаниям по установке из мануалки, этот тюнер не работает. Пишет "Fail to initalize hardware"? Его в разделе "оборудование" определяет - написано, что установлено и работает нормально. |
m.ix
Master Mixa
| Chkoniya, Дрова должны быть установлены на соответствующий чип! |
Chkoniya
| m.ix писал: | | Chkoniya, Дрова должны быть установлены на соответствующий чип! |
А если я Вам скажу, что все дрова установлены? То что ответите? |
makeym
| Chkoniya, установи не с авто запуска - а в ручную! а если нет тогда аппаратные проблемы или не совместимость(хотя -это больше к фантастике - или к рукам растущим из попы - без обид) |
m.ix
Master Mixa
Chkoniya, Могу тебе свой пример привести
Была видяха GF5600
И была ретейл версия
И был диск
И была винда
И так вот все дрова идущие к видяхе на диске, ни одни не подошли.
Пришлось из 20 штук подбирать нужные для winMe и для XP, что б грамотно работали |
makeym
| Chkoniya, в инете на этот тюнер - дров умататся! |
Chkoniya
Тут еще загвоздка в чем, до этого устанавливал - работало. Потом пришлось Винду переустановить и все, приплыли. Больше не получается. Хотя до этого работало на этой же системе.
Если вдруг появится информация именно по этой штуковине - черкните пожалуйста. |
makeym
| Chkoniya, выруби компм - передёрни с порта тюнер включи(обнови конфигуроцию) и всё окей - мне с авером помогало - глюки тоже бывают! |
beber
| в предложенном списке надо указать последнюю а не то шо он подчёркивает синей полосой при инсталяции |
Chkoniya
| makeym писал: | | Chkoniya, выруби компм - передёрни с порта тюнер включи(обнови конфигуроцию) и всё окей - мне с авером помогало - глюки тоже бывают! |
Спасибо, за совет!!! Сделал - заработало!!!)))) |
beber
мы в сервис центре чуть на стену не полезли из за этого тюнера вся партия неставилась ...  |
makeym
| beber писал: | мы в сервис центре чуть на стену не полезли из за этого тюнера вся партия неставилась ...  |
- проблемы не тока этого тюнера - не лазий больше на стену  |
gonzo
Винтокрут
| makeym писал: | | beber писал: | мы в сервис центре чуть на стену не полезли из за этого тюнера вся партия неставилась ...  |
Опять ты на умняк присел... Да у всех бывают траблы из-за кривых дров! Я лично неделю боролся с сетевухой VIA (чип не помню) которая, как оказалось, ставилась после ДВОЙНОЙ установки: снасчала в Вин 98 определялся Ethernet Controller, а после перезагрузки и повторного setup'а устанавливался Ethernet Adapter, и потом все работало ОК годами! |
