TV tuner Genius TVGo A11 MCE | |||||
| Chkoniya 11/06/2010 20:52 |
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с этой штукой, почему следуя указаниям по установке из мануалки, этот тюнер не работает. Пишет "Fail to initalize hardware"? Его в разделе "оборудование" определяет - написано, что установлено и работает нормально. |
| m.ix 11/06/2010 20:57 |
Chkoniya, Дрова должны быть установлены на соответствующий чип! |
| Chkoniya 11/06/2010 21:45 |
А если я Вам скажу, что все дрова установлены? То что ответите? |
| makeym 11/06/2010 21:52 |
Chkoniya, установи не с авто запуска - а в ручную! а если нет тогда аппаратные проблемы или не совместимость(хотя -это больше к фантастике - или к рукам растущим из попы - без обид) |
| m.ix 11/06/2010 21:56 |
Chkoniya, Могу тебе свой пример привести
Была видяха GF5600 И была ретейл версия И был диск И была винда И так вот все дрова идущие к видяхе на диске, ни одни не подошли. Пришлось из 20 штук подбирать нужные для winMe и для XP, что б грамотно работали |
| makeym 11/06/2010 21:59 |
Chkoniya, в инете на этот тюнер - дров умататся! |
| Chkoniya 11/06/2010 22:02 |
Тут еще загвоздка в чем, до этого устанавливал - работало. Потом пришлось Винду переустановить и все, приплыли. Больше не получается. Хотя до этого работало на этой же системе.
Если вдруг появится информация именно по этой штуковине - черкните пожалуйста. |
| makeym 11/06/2010 22:06 |
Chkoniya, выруби компм - передёрни с порта тюнер включи(обнови конфигуроцию) и всё окей - мне с авером помогало - глюки тоже бывают! |
| beber 12/06/2010 12:32 |
в предложенном списке надо указать последнюю а не то шо он подчёркивает синей полосой при инсталяции |
| Chkoniya 12/06/2010 21:12 |
Спасибо, за совет!!! Сделал - заработало!!!)))) |
| beber 14/06/2010 13:27 |
мы в сервис центре чуть на стену не полезли из за этого тюнера вся партия неставилась ... ![]() |
| makeym 14/06/2010 14:26 |
- проблемы не тока этого тюнера - не лазий больше на стену ![]() |
| gonzo 14/06/2010 15:44 |
Опять ты на умняк присел... Да у всех бывают траблы из-за кривых дров! Я лично неделю боролся с сетевухой VIA (чип не помню) которая, как оказалось, ставилась после ДВОЙНОЙ установки: снасчала в Вин 98 определялся Ethernet Controller, а после перезагрузки и повторного setup'а устанавливался Ethernet Adapter, и потом все работало ОК годами! |
