bellserg
на винчестере сгорела вот эта деталь.её название BUX C 348 чем можно заменить ?
RomanRB
| Супрессор по 12 вольтам это. Если звонится в обе стороны-значит ему капец. |
bellserg
| наверно в магазине не слышали о супрессоре.щас в 10.00 позвоню.узнаю есть ли у них.а то придётся ждать донора |
LESHIY
Леший форума
bellserg, супрессор(трансил)
если он сгорел то блок питания тоже под замену
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 10:59
можно его просто отпаять но это ненадолго |
bellserg
| б.п.ужэ сменили.а супрессор я выпаял.пока работает.если найду поставлю обратно. |
bellserg
нашёл в хламе 40гб макстор .на нём таких деталек нет.
RomanRB
bellserg, Твоей Баракуде повезло. А вот если-бы стоял вот этот Макстор-тады усе. Могила ему.  |
LESHIY
Леший форума
bellserg, супрессоры ставили на самсунги и баракуды
час помоему у многих уже есть |
Aga
супрессоры ставили и на ВД
и раньше чем у всех остальных производителей |
LESHIY
Леший форума
возможно я их и не замечал
особо с винтами не связываюсь |
iloman
супрессор - это предохранитель. если он сгорает - значит на винт пошло завышенное. а значит бп - хана...
именно! |
m.ix
Master Mixa
| bellserg, Я понял что винт сделан, так? |
iloman
m.ix, пока он его вроде не сделал, но если найдет - обязательно  |
LESHIY
Леший форума
| где временно там и постоянно |
Mikkey
bellserg
| iloman писал: | m.ix, пока он его вроде не сделал, но если найдет - обязательно  | для особо одарённых пишу.винт работает без трансила. |
Sergej
| bellserg писал: | | для особо одарённых пишу.винт работает без трансила. |
особо одарённым отвечаю: трансил один раз спас винт, вместе с инфой на нём, от броска напряжения из БП.
Какая деталь это сделает сейчас?  |
LESHIY
Леший форума
сергей это сделает клиент с вольтметром
будет ждать скачка а потом кнопочку шендем
во всяком случае так некоторые думают, а потом говорят что это на форуме подсказали... |
m.ix
Master Mixa
Видно дальнейшая пьянка не закончится ни когда.
Чел решил, что он вопрос свой закрыл.
Читать все умеем
Шапку темы!
Там написано РЕШЕНО |
bellserg
ищё одна баракуда система её не видит. при загрузке с ней виснет .блины крутятся.
греется вот эта деталь.в мусарку?
