Не определяется Asus HD 7850
nailys
Сообщение #1 От 07/07/2015 16:51 цитата
Итак, в наличии имеется видеокарта Asus HD 7850. Проблема состоит в том, что она не определяется в биосе, ну и соответственно при запуске через другую карту, в системе тоже. Ко мне она попала в таком состоянии, что с ней произошло, толком сказать не могу. Прошлый владелец сказал что "потухла" во время игры.
Сообщение #2 От 07/07/2015 18:09 цитата
Придётся обращаться к специалистам сами вы это не осилите,проще выбросить эту карту
nailys
Сообщение #3 От 07/07/2015 18:16 цитата
Возможно. Но что с ней?
Сообщение #4 От 07/07/2015 18:20 цитата
Не работает гпу-или проблемы с питанием(бывает и не редко),слёт биоса(маловероятно)отвал чипа(можно прогреть оживёт не надолго)Как то так
nailys
Сообщение #5 От 07/07/2015 18:29 цитата
Биос проверить не могу. Карту не видит компьютер. GPU прогревал, не помогло. Как проверить питание?
Сообщение #6 От 07/07/2015 18:36 цитата
Тестером смех
nailys
Сообщение #7 От 07/07/2015 18:39 цитата
Логично
Сообщение #8 От 07/07/2015 18:40 цитата
На кандёрах возле кристалла только быстро.
nailys
Сообщение #9 От 07/07/2015 19:08 цитата
А если на GPU не поступает питание?
Сообщение #10 От 07/07/2015 20:27 цитата
Там их 3 штуки этих питаний при отсутствии любого работать не будет.Каждое питание формируется своей схемой иногда они взаимозавязаны.Тут уж придётся теорию поизучать и потом браться за дело.
nailys
Сообщение #11 От 07/07/2015 20:34 цитата
Ага. Попробуем.
nailys
Сообщение #12 От 10/07/2015 14:26 цитата
Конденсаторы исправны
