Не определяется Asus HD 7850 | |
| nailys 07/07/2015 16:51 |
Итак, в наличии имеется видеокарта Asus HD 7850. Проблема состоит в том, что она не определяется в биосе, ну и соответственно при запуске через другую карту, в системе тоже. Ко мне она попала в таком состоянии, что с ней произошло, толком сказать не могу. Прошлый владелец сказал что "потухла" во время игры. |
| n max 07/07/2015 18:09 |
Придётся обращаться к специалистам сами вы это не осилите,проще выбросить эту карту |
| nailys 07/07/2015 18:16 |
Возможно. Но что с ней? |
| n max 07/07/2015 18:20 |
Не работает гпу-или проблемы с питанием(бывает и не редко),слёт биоса(маловероятно)отвал чипа(можно прогреть оживёт не надолго)Как то так |
| nailys 07/07/2015 18:29 |
Биос проверить не могу. Карту не видит компьютер. GPU прогревал, не помогло. Как проверить питание? |
| n max 07/07/2015 18:36 |
Тестером ![]() |
| nailys 07/07/2015 18:39 |
Логично |
| n max 07/07/2015 18:40 |
На кандёрах возле кристалла только быстро. |
| nailys 07/07/2015 19:08 |
А если на GPU не поступает питание? |
| n max 07/07/2015 20:27 |
Там их 3 штуки этих питаний при отсутствии любого работать не будет.Каждое питание формируется своей схемой иногда они взаимозавязаны.Тут уж придётся теорию поизучать и потом браться за дело. |
| nailys 07/07/2015 20:34 |
Ага. Попробуем. |
| nailys 10/07/2015 14:26 |
Конденсаторы исправны |
