mastersh
материнка ASUS A7V133-c запускается и через 4 сек выключается с длинным пиком
На матери ничего не оставил кроме проца и памяти, биос обнулил.
Убираю память и через 7 сек бесконечные длинные пики но уже не выключается.
Хозяин говорит что дочка дорвалась до компа и беспорядочно вкл. и выключала. В очередной раз не включился
краткая характеристика
ASUS A7V133-C
Процессор Socket A
Чипсет VIA KT133A
Частота системной шины 266 МГц
Форм-фактор ATX |
Odisee
Длинные пики это он на отсутствие памяти ругается - значит еще сображает чегото
Логично попробовать другую память (хотя опасно). |
4207571
| проверь память, (Odisee прав), похоже она вылетела, или БП выдёргивается. Если есть возможность - проверь маму на заведомо годном проце, памяти и БП. |
Mikkey
| А кнопка на включение не залипает? Уж очень 4 сек а глаза бросаются... |
OlegБ
| Так без мозгов то пашет, значит сначчала убедиться в другом. |
mechanics
| такая же мать. симтомы все те же. померял на самой памяти -3.3 вольта, на транзисторах напруги странные 7, 6, 2.5, 3.5, 12 вольт, поменял почти все, остаются малюсенькие трех-ножки |
mastersh
| UA130253 грется сильно. Я так понял это генератор часов. Реально найта эту микруху? |
