материнка ASUS A7V133-c запускается | |
| mastersh 08/11/2006 17:17 |
материнка ASUS A7V133-c запускается и через 4 сек выключается с длинным пиком
На матери ничего не оставил кроме проца и памяти, биос обнулил. Убираю память и через 7 сек бесконечные длинные пики но уже не выключается. Хозяин говорит что дочка дорвалась до компа и беспорядочно вкл. и выключала. В очередной раз не включился
краткая характеристика ASUS A7V133-C Процессор Socket A Чипсет VIA KT133A Частота системной шины 266 МГц Форм-фактор ATX |
| Odisee 08/11/2006 20:09 |
Длинные пики это он на отсутствие памяти ругается - значит еще сображает чегото
Логично попробовать другую память (хотя опасно). |
| 4207571 09/11/2006 03:30 |
проверь память, (Odisee прав), похоже она вылетела, или БП выдёргивается. Если есть возможность - проверь маму на заведомо годном проце, памяти и БП. |
| Mikkey 09/11/2006 13:19 |
А кнопка на включение не залипает? Уж очень 4 сек а глаза бросаются... |
| OlegБ 09/11/2006 15:49 |
Так без мозгов то пашет, значит сначчала убедиться в другом. |
| mechanics 10/11/2006 19:03 |
такая же мать. симтомы все те же. померял на самой памяти -3.3 вольта, на транзисторах напруги странные 7, 6, 2.5, 3.5, 12 вольт, поменял почти все, остаются малюсенькие трех-ножки |
| mastersh 10/11/2006 19:37 |
UA130253 грется сильно. Я так понял это генератор часов. Реально найта эту микруху? |
