Мать EPOX 8RDA3+PRO занижено питание +12в
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #1 От 08/01/2005 12:27 цитата
Мать EPOX 8RDA3+PRO, проц Sempron 2400, б.п. JNC 350W - программы AIDA и MB Monitor показывают наличие только 10.7в вместо +12в. Остальные напряжения в норме. При замере тестером -
тоже норма. Где собака зарыта?
lee
Сообщение #2 От 08/01/2005 13:26 цитата
viy, а она и не умерала, собака. Это простой глюк монитора материнского. улыбка
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #3 От 08/01/2005 13:40 цитата
Дык в БИОСе почему-то соответствует действительности, а в форточке - нет.
И температура процессора мне кажется не та. При тестировании CPUBURN даже
без разгона показывает 45, а кулер реально гарячий.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #4 От 08/01/2005 13:51 цитата
viy, aida врет не верь ей,верь баосу и мультиметру. Если есть под мамку прога для мониторинга используй ее.(как правило на диске с дрова ми есть)
Был случай, что вместо 12, показывала аида 2 или рядом. скрин шот даже прикреплял страждущий на germany.ru.
не могут разрабтчики программ учесть все особености матерниких плат,как то видюх,винтов и прочей ерунды.
а вот и скрин нашел
lee
Сообщение #5 От 08/01/2005 16:07 цитата
viy писал:
А тестер что показывает?
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #6 От 08/01/2005 17:04 цитата
lee писал:
К сожалению нечем измерить реальную температуру камня.
OleghkA писал:
viy, Если есть под мамку прога для мониторинга используй ее.(как правило на диске с дрова ми есть)
Есть на диске такая прога. Даже устанавливать пробовал. Вечером поставлю, посмотрим, что она скажет. Хотя интерфейс у неё не очень, да и что-то смутно помнится мне, что напряжение показывает она то-же, что и остальные.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #7 От 08/01/2005 18:06 цитата
[quote="viy"]
lee писал:
Есть на диске такая прога. Даже устанавливать пробовал. да и что-то смутно помнится мне, что напряжение показывает она то-же, что и остальные.
должнае полностью мониторинг вести.
или на сайте производителя брать прогу.
если есть,ходил смотрел,не нашел замешательство
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #8 От 08/01/2005 20:11 цитата
На сайте EPOX энтой проги не видел, а на диске к матери она точно есть. Просто сейчас сижу на работе, а комп дома. После работы поставлю. О результатах сообщу.
alec
Сообщение #9 От 09/01/2005 02:24 цитата
OleghkA
На твоём скриншоте есть такая напруга : +5Vрезерв 4,36V
У меня AIDA показывает : +5Vрезерв 5,38V . Мать EP- 8K9AI.
Остальные напруги в норме. Вопрос: что это за напруга и откуда
она берётся ?
OlegБ
OlegБ
Сообщение #10 От 09/01/2005 02:36 цитата
Плюнте на АIDU, классная мать, проги врут, причем очень даже. Ну не успевают за ЕРОХом. Тестер + BIOS, обычо
погрешность не велика. А про собаку что-то не понял, понимаю так что общий глюк, все ведь пашет, хоть и на
БП сомнительной принадлежности, а не верь им. Что р..., то н..кирдык. А так всеОК.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #11 От 09/01/2005 02:42 цитата
alec, нескажу,не в курсе.
наверное на мамку заводится еще шина 5 вольт и она без нагрузки.
программа не в курсе,что источник питания один,ей все рано,что мерить
alec
Сообщение #12 От 09/01/2005 02:53 цитата
OleghkA
Из БП такой шины нет, и в БИОСЕ тоже ..............
OlegБ
OlegБ
Сообщение #13 От 09/01/2005 02:54 цитата
Ну народ, да не верьте вы прогам, тем более, что мамки вылетают быстрее, чем программеры успевают перекурить.
Winbond, мелкосхема такая, она мониторит и по напругам и по другому, но все сырое, поверьте и померьте сами.
alec
Сообщение #14 От 09/01/2005 03:03 цитата
OlegБ
Так мерить что и где, да и нахрен оно +5Vрезерв
OlegБ
OlegБ
Сообщение #15 От 09/01/2005 03:09 цитата
Мерить надо м.метром на Молексе, желательно, точнее обяз, цифровым, а проги врут, мягко выражаясь!!!
OleghkA
OleghkA
Сообщение #16 От 09/01/2005 03:20 цитата
alec, шина это кусок провода я подразумевал,возможно резерв от второго исчтоника питаня получать питание должен, на какой предмет не скажу.
Может для бесперебойной работы в случае отказа первого источника или если нагрузка возрасте,начнется использовнаие резервного.
в твоем случае один источник и все одродные (5,12вольт)напряжения должны быть равны, не зависимо
на каком проводе-разьме производишь замер.
Считай,что у тебя нет резерва,он есть у материнской платы,а как она это реализовывает...???
у меня аида тоже показывает этот параметр,а в мануале на мать не упоминается о резервном питании.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #17 От 09/01/2005 03:36 цитата
Тезка, не напрягай коллегу. Прибор в руках, а прога в ...
alec
Сообщение #18 От 09/01/2005 03:42 цитата
OleghkA
Так нет из БП такой шины и замер никакой не делаю,
просто заинтересовало по теме что это за зверь +5Vрезерв,
любопытство, блин .........
OleghkA
OleghkA
Сообщение #19 От 09/01/2005 04:14 цитата
alec, вроде старался обьяснить.
у мамки есть разьем,на него можно подавать питание с дувух источников, сейчас только один и он дублирует второй.
это не зверь,забудь, у тебя один источник.
а что за зверь и за чем,я предположил для двух случаяев.
это не вопрос и не предволожение,это иносказательно,что бы ты поянл,что у тебя на всез 5 вольтовых проводах одинаковые напряжения,и на 12 вольовых так же.
проводов много,а выходят они из одной точки
OlegБ
OlegБ
Сообщение #20 От 09/01/2005 04:16 цитата
Да уже нет AIDA. После нее уже 1,5 новых прог вышло.
