Мать EPOX 8RDA3+PRO занижено питание +12в
viy
08/01/2005 12:27
Мать EPOX 8RDA3+PRO, проц Sempron 2400, б.п. JNC 350W - программы AIDA и MB Monitor показывают наличие только 10.7в вместо +12в. Остальные напряжения в норме. При замере тестером -
тоже норма. Где собака зарыта?
lee
08/01/2005 13:26
viy, а она и не умерала, собака. Это простой глюк монитора материнского. улыбка
viy
08/01/2005 13:40
Дык в БИОСе почему-то соответствует действительности, а в форточке - нет.
И температура процессора мне кажется не та. При тестировании CPUBURN даже
без разгона показывает 45, а кулер реально гарячий.
OleghkA
08/01/2005 13:51
viy, aida врет не верь ей,верь баосу и мультиметру. Если есть под мамку прога для мониторинга используй ее.(как правило на диске с дрова ми есть)
Был случай, что вместо 12, показывала аида 2 или рядом. скрин шот даже прикреплял страждущий на germany.ru.
не могут разрабтчики программ учесть все особености матерниких плат,как то видюх,винтов и прочей ерунды.
а вот и скрин нашел
lee
08/01/2005 16:07
viy писал:
А тестер что показывает?
viy
08/01/2005 17:04
lee писал:
К сожалению нечем измерить реальную температуру камня.
OleghkA писал:
viy, Если есть под мамку прога для мониторинга используй ее.(как правило на диске с дрова ми есть)
Есть на диске такая прога. Даже устанавливать пробовал. Вечером поставлю, посмотрим, что она скажет. Хотя интерфейс у неё не очень, да и что-то смутно помнится мне, что напряжение показывает она то-же, что и остальные.
OleghkA
08/01/2005 18:06
[quote="viy"]
lee писал:
Есть на диске такая прога. Даже устанавливать пробовал. да и что-то смутно помнится мне, что напряжение показывает она то-же, что и остальные.
должнае полностью мониторинг вести.
или на сайте производителя брать прогу.
если есть,ходил смотрел,не нашел замешательство
viy
08/01/2005 20:11
На сайте EPOX энтой проги не видел, а на диске к матери она точно есть. Просто сейчас сижу на работе, а комп дома. После работы поставлю. О результатах сообщу.
alec
09/01/2005 02:24
OleghkA
На твоём скриншоте есть такая напруга : +5Vрезерв 4,36V
У меня AIDA показывает : +5Vрезерв 5,38V . Мать EP- 8K9AI.
Остальные напруги в норме. Вопрос: что это за напруга и откуда
она берётся ?
OlegБ
09/01/2005 02:36
Плюнте на АIDU, классная мать, проги врут, причем очень даже. Ну не успевают за ЕРОХом. Тестер + BIOS, обычо
погрешность не велика. А про собаку что-то не понял, понимаю так что общий глюк, все ведь пашет, хоть и на
БП сомнительной принадлежности, а не верь им. Что р..., то н..кирдык. А так всеОК.
OleghkA
09/01/2005 02:42
alec, нескажу,не в курсе.
наверное на мамку заводится еще шина 5 вольт и она без нагрузки.
программа не в курсе,что источник питания один,ей все рано,что мерить
alec
09/01/2005 02:53
OleghkA
Из БП такой шины нет, и в БИОСЕ тоже ..............
OlegБ
09/01/2005 02:54
Ну народ, да не верьте вы прогам, тем более, что мамки вылетают быстрее, чем программеры успевают перекурить.
Winbond, мелкосхема такая, она мониторит и по напругам и по другому, но все сырое, поверьте и померьте сами.
alec
09/01/2005 03:03
OlegБ
Так мерить что и где, да и нахрен оно +5Vрезерв
OlegБ
09/01/2005 03:09
Мерить надо м.метром на Молексе, желательно, точнее обяз, цифровым, а проги врут, мягко выражаясь!!!
OleghkA
09/01/2005 03:20
alec, шина это кусок провода я подразумевал,возможно резерв от второго исчтоника питаня получать питание должен, на какой предмет не скажу.
Может для бесперебойной работы в случае отказа первого источника или если нагрузка возрасте,начнется использовнаие резервного.
в твоем случае один источник и все одродные (5,12вольт)напряжения должны быть равны, не зависимо
на каком проводе-разьме производишь замер.
Считай,что у тебя нет резерва,он есть у материнской платы,а как она это реализовывает...???
у меня аида тоже показывает этот параметр,а в мануале на мать не упоминается о резервном питании.
OlegБ
09/01/2005 03:36
Тезка, не напрягай коллегу. Прибор в руках, а прога в ...
alec
09/01/2005 03:42
OleghkA
Так нет из БП такой шины и замер никакой не делаю,
просто заинтересовало по теме что это за зверь +5Vрезерв,
любопытство, блин .........
OleghkA
09/01/2005 04:14
alec, вроде старался обьяснить.
у мамки есть разьем,на него можно подавать питание с дувух источников, сейчас только один и он дублирует второй.
это не зверь,забудь, у тебя один источник.
а что за зверь и за чем,я предположил для двух случаяев.
это не вопрос и не предволожение,это иносказательно,что бы ты поянл,что у тебя на всез 5 вольтовых проводах одинаковые напряжения,и на 12 вольовых так же.
проводов много,а выходят они из одной точки
OlegБ
09/01/2005 04:16
Да уже нет AIDA. После нее уже 1,5 новых прог вышло.
viy
09/01/2005 13:30
Я конечно извиняюсь, но в Бивасе оказывается тоже нет контроля +12в. И прога мониторинга от производителя его тоже не контролирует. Скрин прилагаю. Так что по моему мнению или Winbond
не может правильно это напряжение определить и поэтому контроль +12в отключен (что больше похоже на правду) или Epox cчитает, что это вообще лишнее.
Светослав
09/01/2005 14:33
viy, у меня Epox другое говорит. 8RDA+ Все точно, сравнял мултиметром. сумашествие
viy
09/01/2005 21:00
Тогда я не понимаю. Вроде и плата посвежей 8RDA3+PRO как никак.
OlegБ
10/01/2005 15:09
Скрины ваши разные, у меня еще проще 8RDA3I, а мониторится все. Можно же в BIOSе поставить и будет все показывать
и рассказывать перед загрузкой ОСи.
viy
10/01/2005 15:54
OlegБ писал:
В Биосе соответствующим пунктом разрешён вывод на экран при POSTе всех показателей, однако напряжения +12в и -12в как и под
форточками (от EPOX) просто отсутствуют. Соответственно ВСЕ программы мониторинга (не от EPOX) просто врут. Досвидание
OlegБ
10/01/2005 16:05
viy,
Ну тогда перешить его, может не PRO это, или просто все заблокировано, а мониторам верить - что картошкой
батарейки мерить, индикаторы ето, однако, да и Winbond не всегда разводят, хотя Ерох Ерохович этим не грешил улыбка
viy
10/01/2005 17:37
EP 8RDA3+PRO однозначно. На борту имеется SATA150, IEE1394, 8-ми канальный звук и др. BIOS перешить можно но страшновато после того как две 8RDA+PRO cовсем недавно ушли в небытие. Хотя скорее всего это нужно. На сайте производителя имеются обновления.
Жаль что нет информации от тех людей, что имеют или видели именно такую-же мать. рёв в три ручья
OlegБ
10/01/2005 22:58
Ну как вариант на forum overclockers.ru там ерохов должны мусолить.
или знаменитый http://www.8rdafaq.com/ одобряю
