ZARAGOZA
Здравствуйте. Есть жесткий WD 3200AAJS. На нём сгорел драйвер привода L6284 3-0. Вследствии чего он не крутится и не видится в биосе. Заказал в новую L6284 3-0, перепаял, но жесткий по прежнему не крутится и не видится. Планирую купить рабочую плату от такова же харда и перепаять ПЗУ. Но проблема в том, что немогу найти где её можно купить, если кто знает подскажите пожалуйста. Также если кто знает подскажите где какие напряжения должны быть, чтобы замерить. |
Michael666
ZARAGOZA, Хоть бы полную модель сказал в виде WD3200AAJS-ХХХХХХ . |
ZARAGOZA
WD3200AAJS - 00RYA0, насколько я знаю для замены платы это неважно. Важно вот что: № печатной платы - 2060-701444-003 rev A; № главного чипа - 88i6745-TFJ1; № чипа драйвера L6284 3.0 |
Michael666
WD3200AAJS - 00RYA0 Определяет семейство WD Caviar SE. Так что донорскую плату можно найтитъ и на WD2500AAJS - 00RYA0 и на других дисках этого семейства . Платы донорские для поднятия данных искать дело нудное и недешовое . |
gonzo
Винтокрут
ZARAGOZA, при сгорании крутилки часто умирает и преобразователь -5В на коммутатор, и он сам. Установив новую плату, вы рискуете сжечь и ее. Проверьте наличие -5В и отсутствие КЗ на разъеме гермоблока (проследить по дорожкам от преобразователя -5В). |
ZARAGOZA
Подскажите пожалуйста, нашел плату точно такуюже как и у меня вот только драйвер привода L6284 3-1, можно ли оставить его или перепаять свой L6284 3.0. и ещё вопрос, как я понял ПЗУ находится в самом марвеловском чипе 88i6745-TFJ1, так ли это? |
andru87
Я вообще на wd просто платы менял и не заморачивался, спокойно работали. на рыбах такой фокус не прокатывал. Главное плата должна быть с диска такого же объема. Менял платы с битых гермоблоков, благо пачками валяются. |
gonzo
Винтокрут
andru87, ваш опыт бесценен, спасибо, продолжайте менять.
ZARAGOZA, дайте фото вашей платы. |
Michael666
andru87 писал: | Я вообще на wd просто платы менял и не заморачивался, спокойно работали. на рыбах такой фокус не прокатывал. Главное плата должна быть с диска такого же объема. Менял платы с битых гермоблоков, благо пачками валяются. |
ZARAGOZA судя по картинкам тырнета именно в нём , что грустно и если нет того , чем можно слить и залить прошивку ..... Придётся обращаться к гуру по замене плат andru87 и его апбсолютно бесценному опыту по работе с WD . |
ZARAGOZA
фото платы http://s2.ipicture.ru/uploads/20120907/46sO3Ukf.jpg
подключил к своей плате питпние, померил напряжения на разьёме, везде 0.2 - 0.3 вольта.
ещё я сделал следующее, взял рабочую плату с другова харда (тоже WD), подключил к ней питание и присоединил контакты идущие на привод к своему харду, он закрутился. Я предпологаю, что проблем с внуттренностями харда нет, поэтому я думаю можно смело цеплять новую плату перепаяв на неё марвеловский чип от моей платы, т.к ПЗУ находится в нём. Вот только незнаю что делать с чипом крутилки, оставить L6284 3-1 или перепаять на свой L6284 3-0. |
Michael666
ZARAGOZA, Попробуй . Драйвер двигателя , я б для начала оставил .
PS: Контакты на плате - класс
А отмеченное на плате цело ?
ZARAGOZA
)) это фото платы которую я хочу купить, ана точно такаяже, а на моей плате я все контакты почистил ). а по поводу того что вы отметили на плате, сопротивления, что над микросхемой кеша я ещё могу проверить, но я незнаю их номинала, а вот микрухи, что над чипом крутилки я неимею представления как проверить ) |
Michael666
ZARAGOZA, "сопротивления" - должны показывать "0 Ом" Микросхемы - это полевой транзистор ( как мне кажется )  |
ZARAGOZA
у меня на них стёрты обозначения, поэтому дашит я найти немогу и прозвонить соответственно тоже потому, что там 6 ножек |
Michael666
1-2-5-6 - исток, 3 - затвор , 4 - сток .Вроде так , если исток со стоком не перепутал ( старость , склероз ) |
Michael666
ZARAGOZA писал: | поэтому я думаю можно смело цеплять новую плату перепаяв на неё марвеловский чип от моей платы, т.к ПЗУ находится в нём. |
Кстати , если он только жив . Сейчас WD4000AAJS-22YFA0 притащили с подобным . Диск ничего не делал вообще , но ПЗУ Marwell считать дал . Вогнал дамп в плату от WD3200AAJS-ххYFхх .- заработало . Но таких халяв бывает редко , к сожалению  |
ZARAGOZA
откуда платы берёте если не секрет ? |
Michael666
ZARAGOZA писал: | откуда платы берёте если не секрет ? |
Я тупо скупаю много лет почти все нерабочие харды в районе моей деревни по 100рэ . Неглядя . Когда надо действительно поднять инфу , а не фото любимой кошечки и в моём технологическом мусоре ничего нет ( эт уже редко ) - вымениваю рабочие диски нужных моделей на новые равного или большего объёма с полным переносом данных на новый носитель , иногда с доплатой - если срочно , плотют хорошо и/или донор упрямится - доплачиваю .  |
ZARAGOZA
Ясно. Вы походу очень серьёзно этим занимаетесь. У меня же, это первый опыт по востановлению инфы))) |
gonzo
Винтокрут
ZARAGOZA, WD не лучшие кролики для первого опыта по восстановлению данных, т.к. много моделей, типов плат, и их ревизий, и их качество зачастую оставляет желать лучшего А если еще и головы переставлять....mamma mia! |
