No Name
| имеется Maxtor Fireball 3. при первом включении работает нормально 5-10 мин потом виснет. не определяется. отлежится минут 5 и опять определяется. может кто знает что с ним и как лечится? |
Трям
| Феном прогреть его попробовать |
No Name
| нет пока, самого такая идея посещала но решил сперва узнать, может это у них болезнь такая |
Aga
No Name
У этой модели болячек хватает!
А блин раскручивает? |
No Name
| Сначала да, а после перезагрузки нет |
Aga
Тоды смотри плату.
Хорошо бы иметь аналогичную.
Но сразу переставлять не советую.  |
WLAD1111
Как температура микрух на плате?
Не разогревается микросхема управления шпинделем?
У Квантумов (а это он и есть ) иногда проскакивали партии не очень хороших микросхем.
А плату менять просто так не всегда можно. Важо совпадение серии, версии фирмвары, возможность перезаписи или подсадки адаптивов и пр. Иначе нормальная гермозона с нормальной платой контроллера (но не своей) нормально работать не будет. Какая емкость? А при прогреве феном в данном случае вероятность излечения и полного убиения примерно равны. |
Aga
WLAD1111
| Цитата: | | У Квантумов (а это он и есть ) |
Не судите опрометчиво.
Ну а всё остально по делу.  |
WLAD1111
| Aga писал: | WLAD1111
А я и не судю. Просто квантум мкстору продался, потому теперь макстор фиребал. |
Тигра
| Есть тоже квантум на 4 с лишним гига , Стучит , поработает и стучит , отлежится , остынет не стучит ,Пробывал радиаторы клеить на все детали которые греются (сильно никто не греется ) , эффект нулевой , чем холоднее винт , тем дольше он работает .Такое ощушение что что то в нём в нутрях клинит .Ни кто не сталкивался с подобным ? |
MICHAIL
| Ходит байка,что подшипники шпинделя подклинивать начинают со временем.Соответственно,микруха крутителя перегревается и мрёт в конце-концов. |
WLAD1111
| Если он эксплуатировался под под W'98 SE, то в морг. Хотя бы неделю. Это запланированный глюк. У микрософта есть заплатка на это дело. А так под под W'98 SE он ложит головы на блины при выключении прямо на служебную зону или в начало диска. Это именно глюк квантумов серии SE (если не ошибаюсь) под W'98 SE. Лечилось исправлением микрокода в програме винта или заплаткой от микрософт. И нипричем подшипники. Еще вспомните, что под ентими виндами не все блоки АТХ выключались сами. Из той же оперы. |
ZVUKOVIK
Тигра
| А можно про микрокод поподробнее , иль ссылочку , где поискать ? |
Aga
Тигра
Ты уточни модельку винта.
А то народ изрыдаеться весь.
Не экстрасенсы всё же.  |
WLAD1111
| PC3000. А лучше - в морг. |
Mikkey
WLAD1111, вроде шаришь в винтах Сходи сюда, подсоби человекам. (или тоже секретов не выдаёшь? ) |
A.T.Tappman
| No Name, был у меня давненько Сегейт Медалист. Тот ьольше 30 минут не работал. Перегревался и отрубался начисто. Повесил я тогда на него вентилятор от БП. Заработал хард как миленький, сутками не выключался. |
Aga
Вашингтон Ирвинг
Тогда , наверно, про термофен знали не многие.  |
WLAD1111
Mikkey, Чтоб выдавать секреты - надо их иметь. В винтах я шарю постольку-поскольку, как говориться. Могие очень легкомысленно относятся к ентой железке, а она покруче всего остального железа пожалуй будет. Если кто знаком с программой MHDD, тот может знает ее автора Дмитрия. Так вот Дмитрий который Постригань (электронщик от БОГА и именно по части винчестеров ), некоторое время обитал у меня на фирме. Оттуда и мои познания в этом вопросе. А вообще скажу, что для ремонта винтов надо забросить все остальное и заняться только винтами. К тому же для сего вопроса нужно определенное количество достаточно качественного сала в голове. И не каждый индивидуум могет быть ремонтером винтов. Я например оценил себя и пришел к выводу, что я не смогу. Хотя я очень даже неплохой электронщик (оценка не моя а жизненная, может считаться объективной). Да еще опыт общения с разны железом тоже помогает. А если ты смотрел по конфе мои советы (как-то громко звучит), то наверное увидел, что я не пытаюсь что-то секретить, а наоборот - пробую помочь.
Может не всегда стопроцентное попадание, но даже бестолковый совет если в тему, то помогает сдвинуться с мертвой точки иногда Извиняюсь,что тут так разговорился - полдня ездил по городу один и недовыполнил план по флуду....Вот....
Добавлено 27-07-2004 01:28
Mikkey, Сходил и посмотрел. Им помощь не нужна. Если люди охотятся за поломанной программой, даже не представляя, что она может - это уже труба. Я не увидел там главного - попытаться найти доки на сами винты конкретно и на принципы их работы вообще. Эти ребята не стремяться узнать что такое служебная информация, из каких блоков она состоит, что делает каждый блок, что такое фирмваре, какие алгоритмы работы используют производители в разных сериях своих изделий и многое другое. А без понимания этого всего они будут просто убийцами винтов. Дай обезьяне классную тачку, научи ее давить на газ и выпусти в центр Москвы - результат очевиден.......Извини, опять меня понесло... |
