Восстановление HDD при помощи PC3000
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу 1, 2, 3  След.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #1 От 20/07/2004 21:34 цитата
Скачал вот версии 11 и 12 и сижу как ..... Не могу ломануть. Инфу в инете читал, что есть кряки, но найти не удается. Помогите пожалуйста. Если кому нужно, есть дока на русском.
AlexP
AlexP
Сообщение #2 От 20/07/2004 21:48 цитата
Moriaan, так вроде к програмному обеспечению РС300 и какое -то железо в комплекте полагается ? И что это в реальности ? Много про него слышал и про цену (если не ошибаюсь 800$) и что входит в комплект ?
Moriaan
Moriaan
Сообщение #3 От 20/07/2004 23:09 цитата
Ага, там имеется ISA адаптер, но, насколько я понял, это тот же ATA IDE просто с другой адресацией. Ломалка и нужна для того, что б работать через стандартный IDE. Там еще куча прибамбасов. Сижу сейчас изучаю. Для Сегейтов и Квантумов, кстати, нужен еще один дополнительный последовательный адаптер, его и сжему подключения я нашел, дело за малым. улыбка
lee
Сообщение #4 От 21/07/2004 08:47 цитата
Moriaan, Объем большой? Скинь в мыло, вместе думать станем...
Moriaan
Moriaan
Сообщение #5 От 21/07/2004 17:54 цитата
Весит 19 метров, но есть в Осле ed2k://|file|PC3000.PC3K.12.RUS.HDD.Repair.Acelab.+Emul.rar|19263414|63005FFC3101708D61D2FDCCD6A1D50A|/
там же и схема последовательного адаптера
AlexP
AlexP
Сообщение #6 От 21/07/2004 18:19 цитата
Moriaan, а здесь читал, там в муле вроде кряк http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=9739&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=quantum
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 21/07/2004 19:03 цитата
Moriaan, у меня есть эмулятор хаспа, но вроде для 9-ой версии, вроде у тёски улыбка качал, но сним она всё равно виснет. Надо чёто подправлять, чтоб через стандартный работало. Вобщем я с нёй не разобрался, но судя по инфе, плата не просто порт.
А вот здесь 12-ая лежит http://c100.ru/?do=download
Moriaan
Moriaan
Сообщение #8 От 21/07/2004 19:04 цитата
Это я тоже читал. Все ссылки мертвые недовольство, огорчение 12-я версия, вроде бы должна быть крякнутая, но у меня с Макстором идти не хочет. Может действительно плата нужна. Бум искать дальше. улыбка Вещь рулезнийшая!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 21/07/2004 19:11 цитата
У Вашингтон Ирвинг есть знакомый, но говорит что тот свой секрет не раскрывает.
Если найдёшь чё, мыльни плиз...
Добавлено 21-07-2004 18:11
Кстати тут много интересного написано http://kh.isp.direx.org/forum/read.php?f=1&i=4531&t=1867
Moriaan
Moriaan
Сообщение #10 От 21/07/2004 19:20 цитата
Mikkey, как что то проясниться, обязатально улыбка , но быстро не обещаю, времени почти нет. недовольство, огорчение За ссылку спасибо, копия этой странички была в архиве с РС3000, но без www-шных концов. Попытаюсь с тамошними ребятами как-нибудь связаться, если получиться.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 21/07/2004 19:25 цитата
Хотя глянул, в архивах по ссылке на 12-ю есть папка с PC3000new, и там эмулятор,
DOC\
Ibm\
Maxtor\
Maxtor1\
pc3000new\
Quantum\
rsc\
Seagate\
Seagate1\
Universal\
У тебя такой же состав?
Вобщем, для начала я думаю надо доку распечатать и изучить по-внимтельнее, так как знающие ничего не говорят недовольство, огорчение
Со временем тоже напряг, но видать получается "как всегда"...
igor.gm
igor.gm
Сообщение #12 От 21/07/2004 21:26 цитата
Moriaan, а НАХ это тебе все надо ?
Подбирал как то . Распаковать и скопировать в Фавориты от IE6.
  hdd.zip  5.29 КБ  Скачано: 2710 раз(а)
Гость
Сообщение #13 От 21/07/2004 22:02 цитата
ftp://61.172.255.86/tools/ala-pc300012.rar%20
Moriaan
Moriaan
Сообщение #14 От 21/07/2004 22:12 цитата
igor.gm, винты восстанавливать улыбка
Гость, а фтп то под паролем недовольство, огорчение
Moriaan
Moriaan
Сообщение #15 От 22/07/2004 01:51 цитата
Во блин! Опять поплатился за свою невнимательность! Оказывается все кряки уже были в архиве голливудская улыбка , но только для ДОС.
Система эмуляции ключа HASP и ISA-платы построена
таким образом, что комплекс PC3000 может корректно
функционировать только из под чистого DOS.
1. Установите прилагаемый к эмулятору драйвер EMM386.
(Hапример: DEVICE=C:\PC3000\EMULATOR\EMM386.EXE)
Прилагаемый драйвер отличается от оригинального
исправлением багов Microsoft при начитке/записи
word'ов в порты ввода-вывода.
2. Запустите эмулятор. При запуске необходимо указать
один из следующих параметров:
0 - работать через оригинальную ISA плату ACELab
1 - работать через IDE #1
2 - работать через IDE #2
Hапример: C:\PC3000\EMULATOR\PCDOSEMU.COM 1
При работе через IDE контроллер вы можете подключать
жесткие диски прямо через контроллер на плате.
Единственным минусом является то, что для того, чтобы
сбросить винчестер, надо будет включить/выключить
компьютер.
Hе забудьте, что версия 9 может не работать с новыми моделями
Завтра поэксперементирую.
Спасибо всем, кто откликнулся, если чего, пишите в приват
Гость
Сообщение #16 От 22/07/2004 12:48 цитата
название сайта -в Rare справа видно
Aga
Сообщение #17 От 25/07/2004 18:19 цитата
Moriaan
Ну и как успехи в восстановлении винтов? улыбка
igor.gm
igor.gm
Сообщение #18 От 25/07/2004 19:53 цитата
Aga, хочешь проконсультировать , или как ?
Moriaan, В некоторых случаях полезнее пользоваться бесплатными утилитами или прогами .
Они делают функции , которые PC3000 недоступны.
На iXBT как то ссылка приводилась как мужик в Футжике MPG32xxxx головы менял . И как без PC3000 потом обошелся..
Если бы он имел PC3000 , то Футжик он бы НЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛ .
Aga
Сообщение #19 От 26/07/2004 11:00 цитата
igor.gm
Замена голов в винтах это уже высший пилотаж ремонта.
И нужно это только для сьёма инфы с носителя.
У Фуджей это проще сделать, чем у винтов других производителей.
А интересовался ... так ведь ломанная РС3000 больше вреда приносит чем помощи.Особенно, когда не совсем понимаешь, что делаешь. подмигивание
И ещё ... нет программ которыми можно сделать ВСЁ.
А если и есть , то они в сети не валяються. Пример HDD.EXE.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #20 От 26/07/2004 17:49 цитата
Aga, всему свое время, а его мне катастрофически нехватает, потому и попросил о помощи. Как разберусь с программой, пару винтов восстановлю голливудская улыбка тогда и выложу все. Не хочеться делать что то впопыхах, выкладывать неверную инфу в конфу, а потом выглядить ослом улыбка
igor.gm, насчет др. программ совершенно согласен, но их так много..., а РС3000 претендует, вроде как, на универсальность. Естественно, что кое что будет быстрее и удобнее другой прогой сделать. Я же не циклюсь только на РС3000 улыбка Кстати, спасибо за ссылки.
Другие темы раздела Программное обеспечение
