vik4435
Нужен Full Flash.bin для флешы winbond 25Q16BVSIG для модема Dlink DSL-2500U, может у кого есть или ткните носом, неделю лазию по Нэту не могу найти.
заранее огромное спасибо за любую инфу. |
Alexasha
| vik4435 писал: | | неделю лазию по Нэту не могу найти |
Ему цена 10$ в базарный день  |
vik4435
Я знаю и уже купил другой, но всё же для общего развития хочется попробовать восстановить, как говорится из спортивного интереса.  |
Alexasha
hacjka
vik4435
спасибо Alexasha и hacjka за интересную информацию буду изучать и тренироваться пока на DSL-2500U, а потом есть ещё DIR300, но это после того как разберусь с первым чтобы не запороть второй.
ещё раз спасибо, по положительным результатам постараюсь отписаться, возможно кому пригодится.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 19:27
подскажите, а дамп с флешки Spansion S25FL016AIF не подойдёт на Winbond W25Q16BVSIG? |
vik4435
| спасибо, всё нашёл что искал, снимаю свой дурацкий вопрос. |
vik4435
Здравствуйте!
Пытаюсь восстановить Dlink DSL-2500U D4 флеш W25Q16BVSIG, спаял шнурок на резисторах отпаял ноги 1.2.5.6 всё подключил, пытаюсь запустить программу spipgm, а она запускается и сразу вылетает, драйвер на LPT порт поставил, в чём может быть причина, скачал программу три раза из разных ресурсов и ни одна не работает или я что то делаю не так, буду очень признателен за любую информацию. |
Alexasha
| О настройках порта в Биосе читал? |
vik4435
да читал, ставил Parallel Port mode [SPP]
сейчас поставил так:
Parallel Port mode [SPP+ECP]
Onboard Parallel Port [378/IRQ7]
программа на секунду появляется окно типа командной строки и там много написано, но не успеваю прочитать даже строчки и окно исчезает. |
Alexasha
| vik4435 писал: | | программа на секунду появляется окно типа командной строки |
В какой ОС-и? Может, там чистый DOS нужен?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 11:29
Хотя, судя по скриншотам, у автора работало на XP... |
vik4435
Alexasha
| Не знаю, у меня программаторы под SPI другие, виндовские. SEEProg и китаёзный, EN25T80. |
vik4435
| понятно, может у меня с виндой не лады, надо попробовать на другом компе |
vik4435
извиняюсь я ошибся в биосе у меня нет [SPP], есть [EPP] и [ECP]
и ещё вот выкладываю программу SPIPGMW.EXE может кто попробует у себя запустить, будет работать или нет, возможно у меня проблема с виндой и придётся переустанавливать.
spipgm[1].zip 99.72 КБ Скачано: 519 раз(а)
azamat76
| привет я собал прогромматор запустил spipgmw в командной строке но spipgmw не видет en25t80.можете сказат это прога шёт данную микросхему. |
azamat76
| здес ест кто нибуд я вопрос задал? |
AL_smeu
Для работы с программатором spipgm, в ХР необходимо запустить окно командной строки (dos), путём Пуск - программы - стандартные - командная строка. Далее перейти в каталог где находится программа spipgmw и после запустить программу.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2013 20:33
для справки
d: - переход на диск d/
cd spipgm -переход в коталог (папку) spipgm
spipgm - выполнение файла spipgm.exe в текущем каталоге
после запуска командного файла выйдет окно справки
dir - вывод на экран список файлов и каталагов
в винде надо запускать файл spipgmw
spipgmw i - запуск программы с параметром |
Seka
D-Link DSL-2500U D4 Full Flash да вот пожалуста
по адресу 000006A0 находится MAC (F07D685D8FAC) адрес нужно заменить на свой или через Terminal
backup_SPI_022.rar 1.86 МБ Скачано: 492 раз(а)
vik4435
| Seka писал: | D-Link DSL-2500U D4 Full Flash да вот пожалуста
по адресу 000006A0 находится MAC (F07D685D8FAC) адрес нужно заменить на свой или через Terminal |
спасибо давно искал.  |
