Проблема установки windows
  Список форумов » Программное обеспечение
sora1
Сообщение #1 От 16/09/2006 03:08 цитата
У меня мамка asus p5nd2-sli винчестер samsung 250gb sata.
Не могу поставить windows,после первого этапа копирования файлов на винт он требует перезагрузиться.Перезагружаюсь и у меня снова загружается оболочка CD, хотя я выбирал винчестер.чтото надо в biose поменять я вот и не знаю что
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #2 От 16/09/2006 10:38 цитата
Это прикол, или в самом деле впервые устанавливаем систему ? И диск изымать из привода снегурка будет ? Информации в студию больше нужно! Какую ОСь, как ставил, наличие, разбиение и формат дисков и остальное-бяка
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #3 От 16/09/2006 11:10 цитата
может параметры CMOS сохранить забываешь? F10->y
а так, просто диск достань и загрузится с винта
sora1
Сообщение #4 От 16/09/2006 16:02 цитата
диск достовал,выдает ошибку.Винда xp,диск не разбивал.Косначале установки
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 16/09/2006 19:08 цитата
sora1 писал:
Вот это и есть первая проблема.
Точнее сам винт.
sora1,
Набери в поиске SATA
Тема открытая мною, там ссылочки, советую тот трактат который я прочёл по ссылочке и тебе прочесть.
Очень ссылочка познавательна.
Не всегда ж на грабли надо наступать.
4207571
Сообщение #6 От 14/11/2006 02:46 цитата
Заходишь в биос и ставишь First Boot Device - CDROM; Second Boot Device - HDD и жмёшь F10 (для сохранения настроек). Потом вставляешь диск с Windows XP в сидюк и когда он в процессе загрузки скажет Press enter to boot from CD... (или что то в этом роде) жми Enter. Ну а потом действуй по плану.
P.S. Да и ещё одно - бывает необходимо на некоторых мамках (если винт SATA) заранее создать дискету с драйвером SATA иначе не загрузишь винду никак! Для того чтоб создать эту дискету возьми на чужом кампе запусти свой диск с дровами на маму и там найдёшь раздел типа Create disc (или чё то в этом роде). Вставь дискету и создай этот диск. А потом когда только запустишь установку винды сразу жми F6 и не забудь вставить созданную дискету с драйвером. Винда потом предложит выбрать особый драйвер из списка. Там думаю сам докумекаешь что куда.
Другие темы раздела Программное обеспечение
