Проблема установки windows | |||
| sora1 16/09/2006 03:08 |
У меня мамка asus p5nd2-sli винчестер samsung 250gb sata.
Не могу поставить windows,после первого этапа копирования файлов на винт он требует перезагрузиться.Перезагружаюсь и у меня снова загружается оболочка CD, хотя я выбирал винчестер.чтото надо в biose поменять я вот и не знаю что |
| viy 16/09/2006 10:38 |
Это прикол, или в самом деле впервые устанавливаем систему ? И диск изымать из привода снегурка будет ? Информации в студию больше нужно! Какую ОСь, как ставил, наличие, разбиение и формат дисков и остальное-![]() |
| Pilot-by 16/09/2006 11:10 |
может параметры CMOS сохранить забываешь? F10->y
а так, просто диск достань и загрузится с винта |
| sora1 16/09/2006 16:02 |
диск достовал,выдает ошибку.Винда xp,диск не разбивал.Косначале установки |
| m.ix 16/09/2006 19:08 |
Вот это и есть первая проблема. Точнее сам винт. sora1, Набери в поиске SATA Тема открытая мною, там ссылочки, советую тот трактат который я прочёл по ссылочке и тебе прочесть. Очень ссылочка познавательна. Не всегда ж на грабли надо наступать. |
| 4207571 14/11/2006 02:46 |
Заходишь в биос и ставишь First Boot Device - CDROM; Second Boot Device - HDD и жмёшь F10 (для сохранения настроек). Потом вставляешь диск с Windows XP в сидюк и когда он в процессе загрузки скажет Press enter to boot from CD... (или что то в этом роде) жми Enter. Ну а потом действуй по плану.
P.S. Да и ещё одно - бывает необходимо на некоторых мамках (если винт SATA) заранее создать дискету с драйвером SATA иначе не загрузишь винду никак! Для того чтоб создать эту дискету возьми на чужом кампе запусти свой диск с дровами на маму и там найдёшь раздел типа Create disc (или чё то в этом роде). Вставь дискету и создай этот диск. А потом когда только запустишь установку винды сразу жми F6 и не забудь вставить созданную дискету с драйвером. Винда потом предложит выбрать особый драйвер из списка. Там думаю сам докумекаешь что куда. |
