D-Link DSL-2500U D4 Full Flash | |||
| vik4435 08/07/2013 16:52 |
Нужен Full Flash.bin для флешы winbond 25Q16BVSIG для модема Dlink DSL-2500U, может у кого есть или ткните носом, неделю лазию по Нэту не могу найти.
заранее огромное спасибо за любую инфу. |
| Alexasha 08/07/2013 17:16 |
Ему цена 10$ в базарный день ![]() |
| vik4435 08/07/2013 17:30 |
Я знаю и уже купил другой, но всё же для общего развития хочется попробовать восстановить, как говорится из спортивного интереса. ![]() |
| Alexasha 08/07/2013 17:36 |
http://dsl2500ubrud.narod.ru/ если это та версия, что у тебя. |
| hacjka 08/07/2013 17:36 |
http://www.rom.by/forum/Programnyj_remont_ADSL_modemov_TP-LINK_D-Link_i_t_d_fajly
тут пересмотри,по ссылкам пройдись тут еще(рега+сообщения нужна) http://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=276 |
| vik4435 08/07/2013 18:00 |
спасибо Alexasha и hacjka за интересную информацию буду изучать и тренироваться пока на DSL-2500U, а потом есть ещё DIR300, но это после того как разберусь с первым чтобы не запороть второй.
ещё раз спасибо, по положительным результатам постараюсь отписаться, возможно кому пригодится. ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 19:27 подскажите, а дамп с флешки Spansion S25FL016AIF не подойдёт на Winbond W25Q16BVSIG? |
| vik4435 08/07/2013 18:45 |
спасибо, всё нашёл что искал, снимаю свой дурацкий вопрос. |
| vik4435 09/07/2013 10:06 |
Здравствуйте!
Пытаюсь восстановить Dlink DSL-2500U D4 флеш W25Q16BVSIG, спаял шнурок на резисторах отпаял ноги 1.2.5.6 всё подключил, пытаюсь запустить программу spipgm, а она запускается и сразу вылетает, драйвер на LPT порт поставил, в чём может быть причина, скачал программу три раза из разных ресурсов и ни одна не работает или я что то делаю не так, буду очень признателен за любую информацию. |
| Alexasha 09/07/2013 10:46 |
О настройках порта в Биосе читал? |
| vik4435 09/07/2013 11:17 |
да читал, ставил Parallel Port mode [SPP]
сейчас поставил так: Parallel Port mode [SPP+ECP] Onboard Parallel Port [378/IRQ7] программа на секунду появляется окно типа командной строки и там много написано, но не успеваю прочитать даже строчки и окно исчезает. |
| Alexasha 09/07/2013 11:18 |
В какой ОС-и? Может, там чистый DOS нужен? ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 11:29 Хотя, судя по скриншотам, у автора работало на XP... |
| vik4435 09/07/2013 11:51 |
winXP sp3 |
| Alexasha 09/07/2013 11:58 |
Не знаю, у меня программаторы под SPI другие, виндовские. SEEProg и китаёзный, EN25T80. |
| vik4435 09/07/2013 12:24 |
понятно, может у меня с виндой не лады, надо попробовать на другом компе |
| vik4435 09/07/2013 14:26 |
извиняюсь я ошибся в биосе у меня нет [SPP], есть [EPP] и [ECP]
и ещё вот выкладываю программу SPIPGMW.EXE может кто попробует у себя запустить, будет работать или нет, возможно у меня проблема с виндой и придётся переустанавливать. |
| azamat76 18/08/2013 12:13 |
привет я собал прогромматор запустил spipgmw в командной строке но spipgmw не видет en25t80.можете сказат это прога шёт данную микросхему. |
| azamat76 19/08/2013 08:31 |
здес ест кто нибуд я вопрос задал? |
| AL_smeu 02/12/2013 19:29 |
Для работы с программатором spipgm, в ХР необходимо запустить окно командной строки (dos), путём Пуск - программы - стандартные - командная строка. Далее перейти в каталог где находится программа spipgmw и после запустить программу.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2013 20:33 для справки d: - переход на диск d/ cd spipgm -переход в коталог (папку) spipgm spipgm - выполнение файла spipgm.exe в текущем каталоге после запуска командного файла выйдет окно справки dir - вывод на экран список файлов и каталагов в винде надо запускать файл spipgmw spipgmw i - запуск программы с параметром |
| Seka 12/01/2014 21:51 |
D-Link DSL-2500U D4 Full Flash да вот пожалуста
по адресу 000006A0 находится MAC (F07D685D8FAC) адрес нужно заменить на свой или через Terminal |
| vik4435 27/01/2014 18:12 |
спасибо давно искал. ![]() |
| Kocheff 27/01/2014 22:43 |
DSL-2500U H/W Ver D4 BCM6332KFBG
После покупки модема ч/з 2 месяца решил обновить прошивку, так как периодически отваливался инет. Ну и как это обычно бывает запорол. Начитавшись форумов ( http://monitor.espec.ws/section13/topic223017.html и rom.by) решил перепрошить фуллдампом Winbond 25016bvs1g. Зашивал 2 варианта фуллдампов fulldumps-2500U-D4.rar, который здесь выкладывали добрые люди. Все шилось и читалось без проблем - проверял считыванием дампа. (настройки LPT в биосе и винде я усвоил) Теперь при включении загорается только LAN на 2 секунды и гаснет. Кстати модем и без 25016bvs1g также ведет себя. Заметил, что BCM6332KFBG при подключении питания тепленький, ну это так, для информации. Помогите кто чем сможет, пожалуйста.... |
| SAMuelUA 28/06/2014 10:21 |
прислали пару роутеров DSL-2500U ревизий D3 и D4.
D3 совсем не работает, при подаче питания капульку помигивает светодиод LAN и все, провреил тестером питание на 1117 и 34063, пол вольта скачет в такт мигания светодиода, нет ли где схемки модема или хотя бы части питания? D4 почти работал, не реагировал на ресет, перешил fulldump-ом от Seka и модем ожил. |
