phantom
Телефон сименс подключен к компьютеру с помощью кабеля через ком-порт.
Каким образом можно задать следуещее.
Чтобы при входящем или исходящем звонке, данные относящиеся к голосовому разговору сыпались в com порт.
Т.е.,например, снимаю трубку - "АТА", но в порт ничего не идет. Есть какие-нибудь способы? |
Mikkey
| Если он будет работать с родными дровами как голосовой модем - то ставите VentaFax и вперёд. |
phantom
Вентафакс - это же по передаче факсов.
Мне фактически нужно сохранять речевые разговоры на ПК к которому подключен телефон - пишу свой софт. |
Mikkey
Он и автоответчик  |
phantom
| Все - таки на телефоне простой факс-модем. Не знаю как инициализировать его на передачу звука в порт. |
johanh
| phantom писал: | | Телефон сименс подключен к компьютеру с помощью кабеля через ком-порт | Схему соединения к ком-порту покажи.О каком телефоне идет речь? |
