Телефон Сименс и речь. | |||
| phantom 03/08/2006 10:11 |
Телефон сименс подключен к компьютеру с помощью кабеля через ком-порт.
Каким образом можно задать следуещее. Чтобы при входящем или исходящем звонке, данные относящиеся к голосовому разговору сыпались в com порт. Т.е.,например, снимаю трубку - "АТА", но в порт ничего не идет. Есть какие-нибудь способы? |
| Mikkey 03/08/2006 13:12 |
Если он будет работать с родными дровами как голосовой модем - то ставите VentaFax и вперёд. |
| phantom 03/08/2006 15:13 |
Вентафакс - это же по передаче факсов.
Мне фактически нужно сохранять речевые разговоры на ПК к которому подключен телефон - пишу свой софт. |
| Mikkey 03/08/2006 15:19 |
Он и автоответчик ![]() |
| phantom 03/08/2006 16:26 |
Все - таки на телефоне простой факс-модем. Не знаю как инициализировать его на передачу звука в порт. |
| johanh 03/08/2006 20:55 |
