Чем отформатировать жеский диск
  Список форумов » Программное обеспечение
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #1 От 28/06/2008 17:14 цитата
Всем привет
Такая проблема знакомый переставил винду все стерал диск форматировал а хвасты в системи всеравно лежат уже 3 раза пробывал переставлял все равно тоже самое.Может знает кто какуенибудь хорошую прогу каторая может хорошо отформатировать жеский что бы винда хорошо легла и без хвастов???
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #2 От 28/06/2008 17:54 цитата
какие хвасты? ?
Чем форматировал?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 28/06/2008 18:04 цитата
Евгений2008, Ранее тебе уже напоминал
PM8 или Acronis
Но всегда нужно делать fdisk или gdisk
http://monitor.espec.ws/section5/topic97021.html
OlegLOA
Сообщение #4 От 28/06/2008 21:03 цитата
И Партишн, и Акронис форматируют немного не так, как микрософтовские утилиты. Из-за этого иногда, в редких случаях, бывают "косяки". С "Партишн Мэджиком" напарывался сам несколько раз. Так что чтоб гарантированно без геморроя - лучше при помощи винды на другом компьютере. И разбивать, и форматировать. Конечно, к "хвостам" (интересно, а что это такое?) это не относится улыбка Сейчас пользуюсь Акронисом, вроде-бы все нормально, но в ответственных случаях предпочитаю "самой виндой" при установке, если на винте было непонятно что и установщик винды не видит всего обьема - то можно тем же Акронисом вначале удалить все разделы.
elgen
Сообщение #5 От 29/06/2008 11:17 цитата
ввобще то верно. разбить и форматировать лучше стандартными виндовыми средствами. так надежнее будет. инсталятор сам это предлагает и разбивку и формат, так что на другом компе необязательно. при желании все полностью очистить до установки , можно тем же акронисом, там есть такое, полная очистка винта. под хвостами наверно имелось что по форматированию инфу можно восстановить. только насколько знаю инсталятор на это не смотрит и все что обозначено чистым таким и считает, а оно все чистым считается. кстати несколько форматов подряд говорят это все под чистую трут. ну если совсем хочется , то диск с досом и....... улыбка
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #6 От 29/06/2008 19:48 цитата
быстрые форматы под чистую не сотрут, там же только ФС переписывается, остальное ничё не трогается.
а полный, из доса format x: (x- буква диска) всё нулями забивает, тут инфе соответсвенно хана.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 29/06/2008 21:49 цитата
Acronic под чистую всё уберёт.
1 проход 1 час
2 прохода 2 часа
3 прохода 4 часа
4 прохода 8 часов
Дааа, ну и проблемнку нашли.
Да вот ещё
Перед форматированием нужно все разделы удалить
Создать один
Всё это делается одинажды, далее можно PM8 или Acronis использовать.
Евгений2008, Ты сам где пропал, за тебя тут трахтат ужо пишут!!!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 30/06/2008 13:57 цитата
Евгений2008 писал:
Это какие такие хвосты??
P.S. Не забывайте, что на клавиатуре есть волшебные кнопки - . , и Enter, которые помогают писать сообщения, чтобы их можно было читать нормально.
gainy
Сообщение #9 От 07/07/2008 19:44 цитата
Partition Magic-сто пудово убъёт всё......
по крайней мере -у меня убивал всё(около 200 компов)
werus
Сибиряк
werus
Сообщение #10 От 07/07/2008 20:01 цитата
gainy,
одобряю
gainy
Сообщение #11 От 07/07/2008 20:32 цитата
кстати,форматировать диск надо в той системе,в которой будете устанавливать!!! Здесь был Я !
ДОБАВЛЕНО 07/07/2008 21:37
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 07/07/2008 20:37 цитата
gainy писал:
Partition Magic
От какого производителя???
Их два.
Ни разу не убил им ни одного компа.
Точнее один раз, Точнее не убил а не правильно ей воспользовался.
Эта первый и единственный случай был, тогда впервые ей воспользовался.
vo-ba
Сообщение #13 От 07/08/2008 19:40 цитата
лучше чем Low Level Format не найдешь классно!
  LLFsetup.2.36.1181.rar  472.15 КБ  Скачано: 1378 раз(а)
OlegLOA
Сообщение #14 От 07/08/2008 21:02 цитата
vo-ba, насчет низкоуровневого формата - глупости это все.
Сколько раз на разных компьютерах у разных пользователей были разные вирусы - никогда проблем не было (я подрабатываю обслуживая 2 компьютерных класса в учебном заведении). В самом крайнем случае приходилось винду переустановить и все, формат (обычный) иногда это более простой и быстрый способ очистить винт от мусора (если там например сотни тысяч файлов).
"Рекорд" был - более 23000 вирусов на одном компе, чуть меньше сотни разных наименований, все были уничтожены и после этого комп продолжает работать, и вроде-бы без проблем (скажем так - за неделю пользования проблемы не обнаружены - и это не "студенческий" комп был, а в бухгалтерии, вирусы успели расплодиться в течении примерно 3х месяцев, пока я не заглядывал на тот комп понадеявшись на установленный там антивирь)
ДОБАВЛЕНО Август 07 2008
m.ix, gainy наверное имел в виду что "убьет все хвосты"
Но я ему в последнее время не верю
Во-первых, версии 8.?? (какие именно - не помню, но до 8.05) - пока его Нортон не перекупил - имели очень странный глючок-с. Сам напоролся - после этого только "родным" микрософтовским форматом и пользовался. Ну а потом еще Акронисом. Ну а Нортону не верю после его "чудесных" утилит, исправлявших кучу ошибок на винте с установленной русской виндой...
vlakar
Сообщение #15 От 19/08/2008 17:31 цитата
Fdisk - убить , разделы , потом заново создать и отформатировать .
Но ! Обратите внимание , если диск "сыпется" , то как правило проблема повторится , можно при форматировании определить есть ли "BAD" блоки , и поиграться с размерами разделов , так чтобы на системном их было минимум , а вообще такой винт - как грузило на рыбалку ...
gainy
Сообщение #16 От 15/09/2008 17:14 цитата
Возьми программку HDD SCAN и проверь диск на выпадения.И вырежи всё лишнее,Мне лично помогло.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 18:28
Воспользуйся сначала программой HDD SCAN, она найдёт битые кластеры, затем, если таковы существуют, вырежи эту часть жёсткого диска. Затем форматни сначала в файловую систему FAT32 из под DOC, потом может форматировать при установке операционной системы в любую файловую систему, но используй полное форматирование.
andreyd
Сообщение #17 От 14/10/2008 00:58 цитата
Евгений2008 писал:
...знакомый переставил винду все стерал диск форматировал а хвасты в системи всеравно лежат уже 3 раза пробывал переставлял все равно тоже самое.Может знает кто какуенибудь хорошую прогу каторая может хорошо отформатировать жеский что бы винда хорошо легла и без хвастов???
Можна папробавать магнетом. Только для етого предётся кришку с него снять. И павадить магнетом окало. Некаких хвастов не будя. Тачняк.
Другие темы раздела Программное обеспечение
