настройка звонилки
  Список форумов » Программное обеспечение
kudik25
Сообщение #1 От 01/02/2005 22:17 цитата
ребята я хотел связать два компютера через модем используя при этом АТС который стоит в офисе номера четырех значенные (46-97 пример)
Вот так никак не могу соединить может какой то запрет в Атс е стоит
кто нибудь сталкивался или ...
проверил модемы они рабочие на 100%
настройки все смотрел пробовал по разному
буду рад если кто нибудь подскажет
eBHyx
Сообщение #2 От 02/02/2005 00:21 цитата
Нужно в первую очередь смотреть IP адреса , маску подсети и т.д.
mari
mari
Сообщение #3 От 02/02/2005 01:39 цитата
http://clubrus.kulichki.net/ktkxp.html
OleghkA
OleghkA
Сообщение #4 От 02/02/2005 01:42 цитата
kudik25,
прикрепил
  pc-mod-pc.rar  83.76 КБ  Скачано: 543 раз(а)
kudik25
Сообщение #5 От 05/02/2005 17:59 цитата
Ребята всем спасибо я разобрался
У нас в офисе стоит АТС Квант оказывается у него питание 5 вольт
а для того что бы модем работал нормально нужно питание 30- 45 вольт
может кому то понадобится
OleghkA
OleghkA
Сообщение #6 От 05/02/2005 20:15 цитата
kudik25, 5 вольт когда? Линии без нагрузки или при поднятой трубке?
Модему и 12 достаточно, при коммутировании.
kudik25
Сообщение #7 От 05/02/2005 21:10 цитата
Я проверил без нагрузки в смысле что трубка не была поднята
OleghkA
OleghkA
Сообщение #8 От 05/02/2005 22:31 цитата
kudik25, тогда да. Тогда я не сталкивался.
решил проблему как ?
Или отказался?
kudik25
Сообщение #9 От 05/02/2005 23:58 цитата
Попросил ребят связистов дать на эти мои два номера питания по больше н у в пределах конечно .
Пока ждем наверное работа будет продолжена в понедельник
Каким будет результат напишу после
Другие темы раздела Программное обеспечение
