настройка интернета
  Список форумов » Программное обеспечение
kudik25
Сообщение #1 От 11/12/2004 18:20 цитата
ребята поиз подскажите как мне быть
на работе компютеры подключены к интернету через выделенный канал естественно сеть (локалка )
проблема в том что один из компютеров удаленно находтся от нас можно ли использоава внутреннй телефон и звонилку мне настроить интернет и если моно подскажите плиз
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #2 От 12/12/2004 03:43 цитата
Как можно соединить компьютеры по модему без Интернета?
Очень часто возникает такой вопрос, особенно, когда хочется поиграть по сети в какую-нибудь игрушки,будь это CS, Need For Speed или Казаки. Но не все могут настраивать свои ОС для осуществления этой операции. Итак, для соединения необходимо иметь сервер и соответственно, клиент, который бы к сервру подключался.
Сервер.
Для создания сервера необходимо запустить мастер создания нового подключения. В его меню выбрать "Установить подключение к другому компьютеру" (Set Up an advanced connection) нажимаем "Дальше".
в появившемся меню необходимо выбрать "Принимать входящие подключения" (Accept incoming connections), что позволит нам принимать запросы на соединение. Нажимаем "Дальше"
В появившемся списке необходимо выбрать свой модем (ставим галочку), нажимаем "Дальше"
В следующем окне рекомендуется Запретить "Виртуальные частные подключения" (Do not allow virtual private connection), Нажимаем "Дальше"
В следующем появившемся списке пользователей необходимо либо выбрать, либо создать пользователя, которому будет разрешен доступ к этому компьютеру. После нажатия кнопки "Добавить" (Add) вводим данные на новое учетное (имя и пароль обязательны, а полное имя можно не указывать). Имя и пароль должны совпадать у обоих компьютеров (что естественно), иначе подключения не будет. Жмем "Дальше".
В следующем окне должны быть установлены протоколы: TCP/IP, и Планировщик пакетов QoS. Нажимаем "Дальше" и затем "Готово"
Клиент.
Запускаем мастер создания нового подключения. Затем выбираем "Подключить к сети на рабочем месте" (Connect to the network from my workspace). Нажимаем "Дальше".
Выбираем "Подключение удаленного доступа" (Dial-Up connection), нажимаем "Дальше".
Вводим название подключения (можно выбирать любое), нажимаем "Дальше".
Вводим номер телефона для подключения к серверу, нажимаем "Дальше".
"Готово"
На этом все.
Не моё сам не проверял. Удачи!
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
