настройка интернета | |
| kudik25 11/12/2004 18:20 |
ребята поиз подскажите как мне быть
на работе компютеры подключены к интернету через выделенный канал естественно сеть (локалка ) проблема в том что один из компютеров удаленно находтся от нас можно ли использоава внутреннй телефон и звонилку мне настроить интернет и если моно подскажите плиз |
| Murka 12/12/2004 03:43 |
Как можно соединить компьютеры по модему без Интернета?
Очень часто возникает такой вопрос, особенно, когда хочется поиграть по сети в какую-нибудь игрушки,будь это CS, Need For Speed или Казаки. Но не все могут настраивать свои ОС для осуществления этой операции. Итак, для соединения необходимо иметь сервер и соответственно, клиент, который бы к сервру подключался. Сервер. Для создания сервера необходимо запустить мастер создания нового подключения. В его меню выбрать "Установить подключение к другому компьютеру" (Set Up an advanced connection) нажимаем "Дальше". в появившемся меню необходимо выбрать "Принимать входящие подключения" (Accept incoming connections), что позволит нам принимать запросы на соединение. Нажимаем "Дальше" В появившемся списке необходимо выбрать свой модем (ставим галочку), нажимаем "Дальше" В следующем окне рекомендуется Запретить "Виртуальные частные подключения" (Do not allow virtual private connection), Нажимаем "Дальше" В следующем появившемся списке пользователей необходимо либо выбрать, либо создать пользователя, которому будет разрешен доступ к этому компьютеру. После нажатия кнопки "Добавить" (Add) вводим данные на новое учетное (имя и пароль обязательны, а полное имя можно не указывать). Имя и пароль должны совпадать у обоих компьютеров (что естественно), иначе подключения не будет. Жмем "Дальше". В следующем окне должны быть установлены протоколы: TCP/IP, и Планировщик пакетов QoS. Нажимаем "Дальше" и затем "Готово" Клиент. Запускаем мастер создания нового подключения. Затем выбираем "Подключить к сети на рабочем месте" (Connect to the network from my workspace). Нажимаем "Дальше". Выбираем "Подключение удаленного доступа" (Dial-Up connection), нажимаем "Дальше". Вводим название подключения (можно выбирать любое), нажимаем "Дальше". Вводим номер телефона для подключения к серверу, нажимаем "Дальше". "Готово" На этом все. Не моё сам не проверял. Удачи! |
