На экране - только фон
  Список форумов » Программное обеспечение
barbudo
barbudo
Сообщение #1 От 12/02/2007 11:54 цитата
Ставил программы, проверял, удалял. Похоже, что одна попалась с вирусом. При установке пришлось аварийно завершить работу. Это предыстория.
Сейчас на экране только фоновая картинка, никаких ярлычков, ни кнопки пуск, ни панели задач; правая клавиша мышки на экране также не действует. В то же время через диспетчер задач могу запустить любую программу в полном объеме.
Подозреваю, что "упала" какая-то служба, а где искать? Помогите советом, пжалста!
PS. Точку отката не сделал (теперь понял, что был неправ).
Ярослав
Ярослав
Сообщение #2 От 12/02/2007 12:44 цитата
А загрузится в безопасном режиме... или с загрузочного CD...
Iwan
Iwan
Сообщение #3 От 12/02/2007 14:50 цитата
barbudo,
1. Снять хард, проверить на другой машине на вирусы и spyware, загрузившись с другого харда или дискеты (CD).
2.Попробовать вернуться к самой первой точке, которая создается сразу после установки (если win xp).
3. Прогнать MHDD или HDDSpeed , с дискеты.
Если не помогло, то только re-install windows , С форматированием!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 12/02/2007 16:15 цитата
Запустить sfc.exe /scannow - восстановит системные файлы.
radical
Сообщение #5 От 12/02/2007 21:16 цитата
barbudo, а если так - диспетчер задач>приложения>новая задача>explorer.exe
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 12/02/2007 21:46 цитата
barbudo,
Когда на экране появляются стандартные ярлыки как при первой установке виды, то скорее всего
куда то делся основной пользователь.
Или просто удалена папка основного пользователя
Или запретили пользователя.
Или загрузился под админом или гостем
Какие папки есть в папке документ и сетинг
barbudo
barbudo
Сообщение #7 От 13/02/2007 10:19 цитата
На экране - ни одного! значка и ярлычка, ни панели задач, ни панели быстрого запуска. При входе через других пользователей, а также в защищенном режиме ситуёвина та же самая.
С подобным еще не сталкивался, даже азарт появился.
barbudo писал:
опс, кажется не запускается explorer...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 13/02/2007 12:58 цитата
barbudo писал:
win+e
brt137
Сообщение #9 От 13/02/2007 14:01 цитата
m.ix писал:
win+e
Едва ли это поможет...
В списке процессов есть explorer.exe ? Через диспетчер задач не удаётся его запустить (перезапустить)? При попытке перезапуска эксплорера комп не тормозит, не подвисает? Сам файл explorer.exe присутствует в папке винды?
barbudo писал:
А хард отформатирован под фат32? Может быть и такое, что сбойнул диск при аварийной перезагрузке (посыпался, бэд выскочил). Встречал такое даже под NTFS. В зависимости от того, какие системные файлы были повреждены, глюки могут быть разными. Поэтому:
Mikkey писал:
имхо - самое лучшее. Перед этим - проверить бы системный раздел на ошибки.
Но и на вирусы проверить не мешало бы.
barbudo
barbudo
Сообщение #10 От 14/02/2007 13:03 цитата
win+e
не действует
В списке процессов есть explorer.exe?
нет
нет
нет
да
не помогло
Наш инженер сказал, что это похоже на результат, когда какая-то программа при установке просит вставить диск с Виндовс, а диск не тот. Может быть и так - я пытался сказать твердое НЕТ, а оно просило снова и снова. Пришлось аварийно выходить из установки.
В общем, сдался я, надоело: переустановил Виндовс, стало нормально. Жалею только что не удалось докопаться до способа восстановления.
Пора пересмотреть подпись...
brt137
Сообщение #11 От 14/02/2007 22:21 цитата
barbudo писал:
не помогло
А запрос вставить диск с виндой при этом был? Что-то восстанавливалось?
Если файл explorer.exe был повреждён в результате ошибки на жёстком диске, то винда не смогла бы его перезаписать, и восстановление системных файлов не помогло бы, т.к. не было бы доступа к этому файлу. Нужно было сначала проверить диск на ошибки, с восстановлением повреждённых секторов, после этого скорее всего, винда сама перезаписала бы этот файл после перезагрузки. Можно было его после этого перезаписать и вручную.
barbudo
barbudo
Сообщение #12 От 20/02/2007 12:33 цитата
Блин, снова проявилась эта зараза. Но теперь-то нашел причину - банальный вирус. W32.Beagle.gen
Нашел полтыщи штук, вылечил, теперь красота!!! классно! браво!
Другие темы раздела Программное обеспечение
