ks-rus
Мужики помогите . Уже пятый раз за эти пару месяцев ХРшка грохается на машине .
Прихожу домой включаю и сразу же сообщение , что-то типа файл поврежден или отсутствует .
C:\windows\system32\config\system
файл без расширения и все , дальше не грузится
Уже что только не делал и проверял на вирусы разными прогами и форматировал и всяко разно пробовал
Что за хрень . Уже надоело систему каждую неделю переставлять  |
Moriaan
| ks-rus, могу только предположить, что это возможно из-за какой-нибудь программы которой ты пользуешся. Ничего "новенького" не устанавливал из софта? |
igor.gm
ks-rus
интересные вещи вычитал . Оказывается эта ХР не такая и крутая как о ней говорят . Бац бац и все .  |
screwdriver
Murka
Файл системы безопасности восстановить винду скорее всего невозможно.
Попробуй перед выключением закончить работу с пользователем (logoff) а потом уже выключиться. Проверь винт как выше советовали и ещё одно в сети проскакивали сообшения о том что если винт очень медленный то винда выключается раньше чем успевает сохраниться, чем-то это лечили но я уже не промню. |
Moriaan
| Это лечиться отключением кешеривания записи на винт. |
ks-rus
будем пробовать .
Но , раньше , тоесть около двух лет все работало нормально . Такая хрень началась недавно буквально пару месяцев назад .
Из железа ничего не менял . Так что насчет винта незнаю . Всмысле про скорость . |
Murka
| Два года говориш работало? Скачай свежий антивирусник и протесть! всё что можно и Fdisk /mbr сделай. |
Santei
ks-rus, Скорее всего одно из двух,либо вирус либо проблемы с железом.Попробуй переустановить систему с нового диска.(т.е.не стого скоторого уже пять раз устанавливал).  |
Moshkin
Мой сосед купил неделю назад комп . Хваленая XP навернулась в первый день ! И во второй кажется .То дочка ,то он ,то отключение энергии и т.п. Мне стало его просто жалко . Поставил ему Roxio GoBack . На этом все закончилось.
Встретил его : он такой радостный ,говорит если виснет - откатал немного назад и все . |
Murka
| Ты бы посмотрел у него на IDE кабели если 40-ка проводные то замени она и падать реже станет, и NTFS спасёт ёе от отключений и прочей дури. |
Santei
ks-rus
k19
| а попробовать f8 нажать(там выбрать последнюю удачную конфигурацию) ? или с зажатым шифтом- че нить даст? |
Рetrovich1
БП попробуй поменять для пробы. Также мучился, и не я один.
Ну это кроме перечисленного, но я бы сделал в первую очередь
Добавлено Чт 09 Дек, 2004 00:47
| ks-rus писал: | | Так что насчет винта незнаю . Всмысле про скорость . |
Это что имеется в виду?
почту гляньте |
ks-rus
Volkodav, не помогает F8 все до одного места .
Рetrovich1, БП мне кажется не причем . Заметил что происходит это в определенные дни месяца . Наверное все таки какая-то хрень сидит . При следующем обвале попробую Fdisk /mbr сделать как писал Murka |
Рetrovich1
кажется
Добавлено Пт 10 Дек, 2004 00:31
Если бы сказал: поменял-и, все по-старому
Что проще-новый блок подкинуть или каждый раз...... |
k19
| ks-rus, опиши свою систему подробно вплоть до винтика...оочень интересно ( у меня хрюша почему-то не загибается) |
ks-rus
Рetrovich1, ладно подставлю . Чтобы и себя и тебя успокоить Лады .
Добавлено Пт 10 Дек, 2004 00:09
Volkodav, неохота слишком долго клаву топтать надо . Да и как пишется правильно не знаю  |
