настройка звонилки | |
| kudik25 01/02/2005 22:17 |
ребята я хотел связать два компютера через модем используя при этом АТС который стоит в офисе номера четырех значенные (46-97 пример)
Вот так никак не могу соединить может какой то запрет в Атс е стоит кто нибудь сталкивался или ... проверил модемы они рабочие на 100% настройки все смотрел пробовал по разному буду рад если кто нибудь подскажет |
| eBHyx 02/02/2005 00:21 |
Нужно в первую очередь смотреть IP адреса , маску подсети и т.д. |
| mari 02/02/2005 01:39 |
http://clubrus.kulichki.net/ktkxp.html |
| OleghkA 02/02/2005 01:42 |
kudik25,
прикрепил |
| kudik25 05/02/2005 17:59 |
Ребята всем спасибо я разобрался
У нас в офисе стоит АТС Квант оказывается у него питание 5 вольт а для того что бы модем работал нормально нужно питание 30- 45 вольт может кому то понадобится |
| OleghkA 05/02/2005 20:15 |
kudik25, 5 вольт когда? Линии без нагрузки или при поднятой трубке?
Модему и 12 достаточно, при коммутировании. |
| kudik25 05/02/2005 21:10 |
Я проверил без нагрузки в смысле что трубка не была поднята |
| OleghkA 05/02/2005 22:31 |
kudik25, тогда да. Тогда я не сталкивался.
решил проблему как ? Или отказался? |
| kudik25 05/02/2005 23:58 |
Попросил ребят связистов дать на эти мои два номера питания по больше н у в пределах конечно .
Пока ждем наверное работа будет продолжена в понедельник Каким будет результат напишу после |
