Видеокарта ASUS EAX1300HM/ 512/ TD 128Mb глючит
alessoft
alessoft
Сообщение #1 от 06/05/2007 00:17 цитата
Заглючила видеокарта даже в DOSе.цвета разные перепаял канденсаторы все - ряби стало на 10% меньше но все равно греется и рябит теплопроводную пасту менял что бы еще можно поменять?Выкидывать жалко HELP
Stelt
Сообщение #2 от 07/05/2007 02:06 цитата
alessoft, а поменять придеться проц скореее всего.Ну ещё как вариант попробуй транзюки по питанию махнуть- хотя скорее всего проц виной этому недовольство, огорчение
troun
Сообщение #3 от 17/05/2007 11:07 цитата
первым делом транзисторы поменяй, особенно если какие нибудь APM... стоят, если есть фен, можешь проц прогреть, тока не сильно.... улыбка и память тоже, лечится примерно 20% видюх таким способом....
Andrew_net
Andrew_net
Сообщение #4 от 17/05/2007 11:34 цитата
ПРОЦ ГРЕЙ ПО ОСТОРОЖНЕЕ
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 от 18/05/2007 09:11 цитата
А еще стоит посмотреть цепи питания.
Вообще тут зависит от типа артефактов на экране.
Если тонкие полоски по всему экрану - роем в памяти.
Большие квадраты или пропадания и артефакты на полэкрана - проц.
Частенько возникает ситуация когда от "тяжелых условий труда" происходит отвал проца. Это проверяем изгибом платы и включением машинки. (Ток осторожней улыбка)
Так же стоит посмотреть что стоят за банки памяти и пройтись по птающим цепям. Если виновата память то нередко возникают ситуации когда сбой произошел не в самой банке а просто приходит на нее заниженая напруга.
Ну и естественно силовые цепи карточки. Там порой стоят преусловутые АПМ хотя бывает что и транзы других производителей начинают вести себя не так как хотелось бы. Проверяется в большинств случаев только заменой т.к. тестер не всегда покажет неисправность этих транзюков.
