Видеокарта ASUS EAX1300HM/ 512/ TD 128Mb глючит | |
| alessoft 06/05/2007 00:17 |
Заглючила видеокарта даже в DOSе.цвета разные перепаял канденсаторы все - ряби стало на 10% меньше но все равно греется и рябит теплопроводную пасту менял что бы еще можно поменять?Выкидывать жалко HELP |
| Stelt 07/05/2007 02:06 |
alessoft, а поменять придеться проц скореее всего.Ну ещё как вариант попробуй транзюки по питанию махнуть- хотя скорее всего проц виной этому ![]() |
| troun 17/05/2007 11:07 |
первым делом транзисторы поменяй, особенно если какие нибудь APM... стоят, если есть фен, можешь проц прогреть, тока не сильно.... и память тоже, лечится примерно 20% видюх таким способом.... |
| Andrew_net 17/05/2007 11:34 |
ПРОЦ ГРЕЙ ПО ОСТОРОЖНЕЕ |
| Primary 18/05/2007 09:11 |
А еще стоит посмотреть цепи питания.
Вообще тут зависит от типа артефактов на экране. Если тонкие полоски по всему экрану - роем в памяти. Большие квадраты или пропадания и артефакты на полэкрана - проц. Частенько возникает ситуация когда от "тяжелых условий труда" происходит отвал проца. Это проверяем изгибом платы и включением машинки. (Ток осторожней )
Так же стоит посмотреть что стоят за банки памяти и пройтись по птающим цепям. Если виновата память то нередко возникают ситуации когда сбой произошел не в самой банке а просто приходит на нее заниженая напруга. Ну и естественно силовые цепи карточки. Там порой стоят преусловутые АПМ хотя бывает что и транзы других производителей начинают вести себя не так как хотелось бы. Проверяется в большинств случаев только заменой т.к. тестер не всегда покажет неисправность этих транзюков. |
