Абдыгаппар
процессор Pentium 4 с частотой 3.4 Ггц с поддержкой функций
по охлаждению проца (Speed step / EIST)
раньше он нормально скидывал частоту до 2.4 Ггц и тем самым остужался
в простое температура проца была равна 38 градусов и было видно в проге CPU-Z что частота прыгает с 2.4 на 3.4Ггц
а теперь в простое 65 градусов и частота не ПАДАЕТ
на проце куллер стоит медный.
я думаю дело в термопасте , но почему он не скидывает частоту во время простоя.
Пожалуйста выручайте а то так долго проц не проживёт |
m.ix
Master Mixa
А где волшебное слово BIOS?
И вообще что делалось до и после того? |
Абдыгаппар
забыл !!!
В БиОСе я искал но ничего не нашел (биос не Авардовский, а от Интела)
также скинул его по умолчанию но ничего не помогло ..... |
m.ix
Master Mixa
| Абдыгаппар писал: | | В БиОСе я искал но ничего не нашел |
И что там???
Разве нет ничего про температуру???
Что в мануале к мамке ничего не описано??? |
Абдыгаппар
пробовал что было связано с процом и температурой
но никакого эфекта |
m.ix
Master Mixa
| Абдыгаппар, C тобой суп не сваришь. |
belyo
| Попробуй обнулить биос,вынь батарейку,отключи БП и на минутку закороти выводы в разёме батарейки.Если не поможет обновить биос надо бы. |
Абдыгаппар
belyo, обнулил , батарейку вытащил , Биос перешил ,
не помогло |
elgen
| Абдыгаппар, в простое это значит с загруженной виндой, так? не может ли что то скрыто выполняться и не давать ему встать в охлаждениие(это так мысли вслух). а на матери около проца все кондеры в норме? |
Абдыгаппар
elgen, windows менял но толку нет
elgen, а на матери около проца все кондеры в норме-вот это я незнаю ! |
Lexxstile71
| Причем тут кондеры?! Что за мама у тебя? Какая версия прошивки Биоса? |
Абдыгаппар
intel 925XECV
bios CV92510A.86A.0504  |
Lexxstile71
| Короче, не парься сам и не делай того же с нами. Снимай проц,тыкай в похожую мать и смотри! Если всё повторится - пиши. Хоть,будет от чего плясать. |
