греется Pentium4 (650) 3.4Ghz | |||
| Абдыгаппар 25/06/2008 20:43 |
процессор Pentium 4 с частотой 3.4 Ггц с поддержкой функций
по охлаждению проца (Speed step / EIST) раньше он нормально скидывал частоту до 2.4 Ггц и тем самым остужался в простое температура проца была равна 38 градусов и было видно в проге CPU-Z что частота прыгает с 2.4 на 3.4Ггц а теперь в простое 65 градусов и частота не ПАДАЕТ
на проце куллер стоит медный. я думаю дело в термопасте , но почему он не скидывает частоту во время простоя. Пожалуйста выручайте а то так долго проц не проживёт |
| m.ix 25/06/2008 21:08 |
А где волшебное слово BIOS?
И вообще что делалось до и после того? |
| Абдыгаппар 26/06/2008 17:45 |
забыл !!!
В БиОСе я искал но ничего не нашел (биос не Авардовский, а от Интела) также скинул его по умолчанию но ничего не помогло ..... |
| m.ix 26/06/2008 19:46 |
И что там??? Разве нет ничего про температуру??? Что в мануале к мамке ничего не описано??? |
| Абдыгаппар 26/06/2008 20:48 |
пробовал что было связано с процом и температурой
но никакого эфекта |
| m.ix 26/06/2008 21:42 |
Абдыгаппар, C тобой суп не сваришь. |
| belyo 27/06/2008 12:13 |
Попробуй обнулить биос,вынь батарейку,отключи БП и на минутку закороти выводы в разёме батарейки.Если не поможет обновить биос надо бы. |
| Абдыгаппар 27/06/2008 20:28 |
belyo, обнулил , батарейку вытащил , Биос перешил ,
не помогло |
| elgen 29/06/2008 13:24 |
Абдыгаппар, в простое это значит с загруженной виндой, так? не может ли что то скрыто выполняться и не давать ему встать в охлаждениие(это так мысли вслух). а на матери около проца все кондеры в норме? |
| Абдыгаппар 01/07/2008 20:48 |
elgen, windows менял но толку нет
elgen, а на матери около проца все кондеры в норме-вот это я незнаю ! |
| Lexxstile71 05/07/2008 04:23 |
Причем тут кондеры?! Что за мама у тебя? Какая версия прошивки Биоса? |
| Абдыгаппар 05/07/2008 21:28 |
intel 925XECV
bios CV92510A.86A.0504 ![]() |
| Lexxstile71 05/07/2008 22:37 |
Короче, не парься сам и не делай того же с нами. Снимай проц,тыкай в похожую мать и смотри! Если всё повторится - пиши. Хоть,будет от чего плясать. |
